reprise d'étanchéité sur un chéneau
    jvato
    j'ai un petit dilemme à résoudre.
    il s'agit d'un toit de garage couvert en plaques fibro ondulées,
    2 pentes de 20m2 en forme de V, avec un chéneau au milieu.
    ce chéneau est maçonné sur une poutre en béton,
    il se termine par une cloison à chaque bouts et d'une naissance elle aussi maçonnée.
    ses dimensions :
    5,5 m de long, 20 cm de large (fond), 25 cm de haut d'un coté et 30 cm de l'autre (les 2 pans du toit sont dissymétriques)
    tout l'intérieur de ce chéneau est garni de "calendrite" (bitume + alu gaufré).
    le boulot avait été bien fait .. mais il y a fort longtemps ...
    la calendrite est toujours bien collée, mais elle présente des traces du temps ; petites fissures par ci, petite craquelures par là ...
    du coup ça prend l'eau dessous quand il flotte ..
    au début, j'ai envisagé de refaire une couche de bitume/alu par dessus.
    travail un peu laborieux a cause de la disposition et la profondeur de ce chéneau.
    de plus, on me dit que le bitume ne collait pas bien sur l'alu gaufré ... ??
    du coup, je me tourne vers une solution "bac en zinc".
    un fournisseur me propose des feuilles zinc naturel à 38€ HT ..
    (200 cm x 80cm x 0,65 mm)
    il me loue la plieuse (sur place) pour débiter et façonner mes bacs en zinc, ..
    à défaut de soudure, il me propose de coller les jonctions avec du mastic polymère (MS107)
    + bande de solin joint mastic zinc pour fixations des parties hautes des bacs ..
    l'offre est intéressante, mais je suis perplexe.
    il me semble avoir lu, qu'on ne pouvais pas poser directement du zinc sur du bitume/alu gaufré (donc sur le coté alu..) ??
    j'ai vu aussi une solution avec une membrane (PE) intercalée entre le support et le zinc (VM zinc)
    les jonctions en simple recouvrement (10 cm) + collage mastic polymère : est-ce fiable ??
    mes bacs zinc seront donc en forme de "U" : dois-je fermer les bouts par une plaque ?? (collée ou soudée ?),
    ou est-ce que je peux collé (au goudron) les bouts de mon bac en zinc (sans plaques, et - 1 cm pour la dilatation),
    directement sur les murets (les bouts) de mon chéneau béton ??
    est-il possible de faire un système d'emboitement pour les jonctions, plutôt qu'un collage ou soudage ??
    bon, comme vous l'avez compris, je ne suis pas "zingueur" ...
    et je me pose des questions sur la faisabilité de cette rénovation de chéneau ..
    est-ce que quelqu'un peut m'aider à valider ces choix, ou peut-être me proposer d'autres solutions .?
    jean
    invite728b013d
    Re : reprise d'étanchéité sur un chéneau
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si tu n'as jamais soudé du zinc, j'ai peur que ce soit mission difficile, il faudra dans tous les cas souder la naissance et les fonds ainsi que les longueurs et laisser de chaque côté l'espace prévu à la dilatation.
    La première idée de réparer la couche de carton bitumineux semble plus facile à mettre en oeuvre, dépoussiérer le vieux feutre passer au moins une couche de vernis Antac et coller le Paxalumin un bon décapeur thermique remplacera la lampe à souder et moins dangereux.
    Ne pas oublier les extincteurs.
    Marc.
    jvato
    bonsoir,
    merci Cram64,
    bien vu le décapeur thermique .
    bon finalement les deux options sont un peu galère à mettre en oeuvre ..
    cause le chèneau trop encaissé et trop étroit ..
    je pense que je vais me tourner vers une solution (aqueuse) avec résine élastomère, genre "sikafill" .
    je sais que c'est pas le top question longévité, mais si ça peut tenir
    pendant quelque paires d'années, ça sera déjà pas si mal ..
    salutations
    jean
    invite437c9130
    Citation Envoyé par jvato Voir le message
    ses dimensions :
    jean
    moi j ai realise la meme chose en collant une bande caoutchouc epdm c est tres rapide on en truve chez des specialites de l etancheite moi je l ai trouve chez cevennes couleurs a nimes
    invite437c9130
    on peut resoudre rapidement le probleme en collant une bande epdm on trouve le produit chez des specialiste de l etncheite moi je lai trouve a nimes chez cevennes couleurs
  1. [Blanc] Problème d'étanchéité + suspensions sur Bosch WOL 2000
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 22h10
  2. Réparation de chéneau
    Par invite36a0c02a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 23h17
  3. Test d'étanchéité et de Faigue sur Membrane Flexible
    Par invite840622de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2009, 11h49
  4. reprise discussion sur toiture terrasse
    Par invitee650fa07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2007, 14h30
  5. [LATEX sur LYX] reprise de numérotation figures et equations
    Par invite2c6a0bae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2007, 13h21
