Chape à "surélever" !
    bidasse
    salut a tous
    je dois "relever" le sol d'une petite douche (1,5m x 1,8m) d'environ 15 cm (pour respecter la pente de 2 cm par mètre)
    je ne voulais pas faire une chape de cette hauteur , j'ais pensé a un lit de sable de 12 cm sur lequel je coulerais une chape de 3 cm
    .. quitte a mettre un treillis soudé pris dans la chape
    ca serait bon ? ou une autre idée ?
    Re : Chape à "surélever" !
    Bjr à toi,
    J'ai du remonter une chape sur toute la surface de ma construction.
    Je devais gagner 8cms. (je le saurais pour la prochaine...fois !!)
    J'ai posé du " roofmate" sur une épaissuer de 5cms et coulé une chappe de 3cms par dessus.
    Bénéfice: isolation de mon sol et légéreté.
    Le carrelage final à été posé sur cette chape.
    Rien n'a bougé depuis ...30 ans
    Tu peux faire aussi une chape avec particules de liége.
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2011 à 19h08.
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Merci pour le roofmate f6bes , j'ai encore appris quelque chose
    http://produits.batiactu.com/produit...-sl-x-2548.php
    bidasse
    dis moi f6bes , ce produit n'existe pas dans le brico depot du coin
    je peux y mettre autre chose ?....tu as mis un treilli soudé dans ta chape de 3 cm ?
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    Bjr à toi,
    Non j'ai pas mis de treillis.
    "Roofmate" est une marque.
    Ca se trouve sous d'autres noms.
    Ce n'est que du polyhérutane/polyéthyléne EXTRUDE (dur).
    Bon W E
    invitef04e98e1
    bidasse
    et bien je viens d'apprendre quelque chose !
    je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait surélevé une dalle en mettant dessous du polystirène. (merci)
    on est d'accord ,c'est bien de ça que vous parlez
    http://www.bricodepot.fr/leers/node/480594
    je pose ça "serré" (coincé entre les murs) ou avec un peux de jeux ?
    quand a la chape par dessus , 3 cm ce sera bon sans ferraillage ?
    Bjr à toi,
    J'ai rien féraillé du tout sur les 135 m2 de la maison.
    Pose de façon à bien reposer à plat. C'est pas grave si t'as un peu de jeu.
    invite1bc16743
    bonjour bidasse
    la solution de f6 eprouvée , c est meme la base du systeme des planchers chauffants. pour l epaisseur de chape finale 3cm me paraisse un peu faible , j ai toujours tendance a en faire un peu plus (surnom dans la restauration habitat et nourriture, Mr + ) je ferai un minimum de 5
    pour le ferraillage, vu l epaisseur restreinte il va t embeter plus au coulage qu etre efficace (trop pres des bords) et il va remonter , pourquoi ne pas charger un peu plus le melange en ciment et utiliser de la fibre pour faireune cohesion de l ensemble
    un petit truc qui va t aider: les plaques vont avoir tendance a bouger quand tu vas couler le beton, collent les avant avec une colle compatible polystyrene , et mais un parpaing dessus pendant le sechage de la colle. ainsi elles seront immobilisées durant la fin de chantier
    invite1bc16743
    pardon je voulais dire
    et met un parpaing dessus
    bidasse
    vû , demain je vais a brico et dans l'apres midi j'attaque ça.
    je vais en fin de compte faire 4cm de chape (c'est un maximum car le plafond est plutôt bas dans le sous sol)
    une dernière chose , pour la pente du PVC de 40 de la douche ?
    2 cm par métre c'est suffisant ? la colonne de descente se trouve a 4 métres
    merci a tous.
    invitef04e98e1
    merci a tous.
    Largement suffisant pour la pente
    Bon courage
    invite1bc16743
    pour la pente c est largement bon, normalement c est 1cm / m, mais si tu as la place pour mettre 2 cm c est encore mieux
    pour le diametre , idem , si tu peux plus 50 par ex. met le. plus c est gros mieux c est . surtout qu apres ça va etre sous une dalle...
    bon courage
    bidasse
    a vrais dire , 1cm par mètre m'aurait grandement facilité la tâche
    mais j'ais tellement entendu dire que 2cm par mètre c'était devenu "presque" la régle que....
    je ne sais pas si je ne vais pas tenté le diable et faire 1cm par mètre
    la bonde de fond est a exactement 3,80 m de la colonne d'évacuation
    mais comme c'est du pvc de 40 je me dits que peut être ca ira ....?
  1. Chape ou pas chape ,,?
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2021, 17h25
  2. Surélever Ma Terrasse
    Par invitec657b759 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2009, 18h50
  3. surélever toiture
    Par invite273bc985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 14h46
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
  5. vitesse v d'une hélice pour surélever une masse m
    Par invite06a3a51f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2006, 08h42
