section h e a
section h e a
    invite61ba072a
    section h e a
    j ai l intention de rehausser mon garage en structure hea tout la structure reposera sur les murs existants c est a dire pose sur un chainnage au bout de chaque ferme il y aura une platine de 250x200 en 10mm epaisseur
    la structure se composera de 3 fermes et les pieds de ferme seront relies ensemble par un HEA de sections 220x110 d ou reposera le solivage ( voir croquis )
    le solivage aura un entraxe de 300mm en 225x38 (madrier coupe en deux ) il sera recouvert d un osb de22mm j ai l inttention de mettre un flastexe (isolation phonique) car l etage aura des machines a bois combinee scie a ruban toupie tour a bois
    mes questions sont
    les sections sont elles bonnes puis je les reduire ?
    si je fais la structure en profile rectangle est ce bon
    quelle section faut il employer
    quel est le plus resistant
    merci d avance
    invite61ba072a
    Re : section h e a
    voici le croquis
    Jaunin
    Re : section h e a
    Bonjour, Fp931,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne comprends pas toute vos côtes sur le croquis.
    Vous parlez d'un HEA de 220 x 110 [mm], mais un HEA 220 fait 210 de haut.
    Les angle du toit 8° et 80°, c'est 98° ou 8° depuis l'horizontal ?
    Votre "Solivage" 22.5 x 40[m] ? d'une seule longueur de 9.140 [m] ?
    La descente de charge pour votre plancher avec des machines outils, selon les norme ?
    Que représente votre platine de 250x200 en 10mm épaisseur ?
    Situation du bâtiment pour les conditions de vent et de neige.
    La hauteur de 2 [m] aux extrémités, est-elle légale ?
    J'ai quelques doutes sur la stabilité de vos trois fermes.
    Il faudrait beaucoup plus de détails sur vos croquis.
    Avez-vous fait une recherche, pour vous faire une idée sur le lien suivant.
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Jaunin__
    invite61ba072a
    Re : section h e a
    bonsoir jaunin
    merci pour votre reponse rapide
    les angles de 8 et 10 degres c est les angles du faitage ( en haut) depuis l horizontal
    pour les dimensions des hea c est le marchand de fer qui m a donne
    ces dimensions j utiliserai les sections normalisees
    excuse moi pour le solivage c est 22.5cmx 3.8cm et 4.5m de long entraxe de 30cm donc 26planches par cote
    elles seront boulonnees ensemble en leur milieu et aussi sur les pieds de ferme cela servira de tirant j ai aussi l intention de mettre un fer plat a champ pour relier les pieds de ferme et aussi un croisillon dans les diagonales des fermes en partant du faitage pour arriver en haut du poteau
    les platines 250mmx200mmepais10mm serviront pour fixer la ferme dans le chainage du mur du garage
    la hauteur de 2metre et egale sur les 3fermes et celles ci poseront sur les murs du garage hauteur finale 4.4m aux extremites des poteaux
    les 3 fermes auront un entraxe de 4m le toit sera fait de bastaings et de toles bac acier ainsi que les cotes
    sur les murs interieurs isolation laine de verre plus osb ou clin de 16mm
    pour mes machines a bois je compte environ 1.5tonne repartie sur la surface
    je suis situe dans la somme (terrain encaisse ) a l abri des vents dominants
    j espere avoir repondu le plus precisement possible
    merci de votre aide
    salutations fp
    invite21e9323e
    Re : section h e a
    Bonsoir Fp931,
    Jaunin m'a joint par Message Privé... Matière + Physique, c'est une rubrique où j'interviens très peu...
    Si un Modo pouvait transférer cette discussion en brico-déco, je pourrais répondre plus facilement et Jaunin entériner les sections de profilés...
    AMATY
    obi76
    Re : section h e a
    J'ai déplacé en conséquence.
    Pour la modération,
    invite21e9323e
    Re : section h e a
    Bonsoir à Tous,
    Merci Obi76 du transfert...
    Fp931, es-tu toujours présent sur ta discussion...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  2. section
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 12h34
  3. RDM : section "complexe", section en U
    Par invite3057c2df dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2007, 12h03
  4. Section
    Par invite17286cbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 16h22
  5. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
