pose de carrelage
pose de carrelage
    invitec9e54aa0
    pose de carrelage
    Bonjours,
    je souhaite poser du carrelage sur une terrasse suspendu en bois exotique au 1er essai le carrelage ce décolle pouvez vous me conseiller sur les produits à utiliser pour permettre une meilleur adhérence ou une autre solution ?
    invite26513bf8
    Re : pose de carrelage
    Bonjour et bienvenu à toi,
    à première vue je dirai que ça ne peu qu'échouer.
    Le bois et la céramique ayant une résistance et fléxibilité totalement differente.
    A moyen terme, car j'ai un doute sur la tenue dans le temps, tu peu coller avec un mastic colle multi-matériau, en générale ça marche très bien, mais sur une terrasse... Si il y as trop de déformation due au passage et poids dessus, ça risque de ne pas tenir plus d'un ou deux an.
    Bien entendu les joints devrons être aussi réalisé avec un produit similaire, pour le même raisons.
    ha oui, les cartouches de colles coûte cher, environ 9 à 12€ pour des produits de qualité.
    invitec9e54aa0
    Merci de ta considération et de ta réponse.
  1. pose de carrelage
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  2. Aide sur la pose du carrelage
    Par invite72ee1c43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2011, 18h32
  3. pose de carrelage
    Par invitec9c69db6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 21h32
  4. pose de carrelage sur lino
    Par invite256f13b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 16h09
  5. pose de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 21h10
