Choix et fonctionnement d'une VMC simple flux temporisée
    invitebe21b0cc
    Question Choix et fonctionnement d'une VMC simple flux temporisée
    Je voudrais installer une VMC simple flux avec un système de temporisation :
    Je voudrais par exemple que la VMC fonctionne de façon automatisée de 8h à 9h, de 12h à 13h et de 18h à 19h, et se coupe entre ces différentes plages de fonctionnement.
    Je voudrais également pouvoir l'activer manuellement dans les pièces d'eau + WC, pendant 15 min. par exemple
    Je pensais donc au départ la brancher sur un bloc horloge basique, mais dans ce cas, comment conserver la possibilité d'un démarrage manuel ?
    Si vous avez des détails sur ce genre d'installation, je suis preneur...
    Merci et bonne journée
    Re : Choix et fonctionnement d'une VMC simple flux temporisée
    ma 1ère idée,
    vous passez l'alimentation de la vmc au travers d'une horloge a picots (cela coute un franc 6 sous)
    par contre,
    elle a une fonction supplémentaire qui est la marche forcée
    donc pas de souci
    invitebe21b0cc
    Bonjour et merci de ta réponse,
    Effectivement, je pensais bien à une horloge de ce genre mais je ne connaissais pas l'appellation
    Le problème c'est que du coup, pour la marche forcée, je serais sensé mettre l'horloge dans la salle de bains + WC ?
    re,
    cela sera préférable
  1. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  2. [Divers] VMC simple flux
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 19h01
  3. vmc simple flux hygrometrie trop basse
    Par invitedace908d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2007, 22h31
  4. Entrée d'air & VMC simple flux
    Par invite50a46ed4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2007, 17h54
  5. problème sur VMC simple flux
    Par invite250d56d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 11h29
