Interphone Portier à la norme DECT - Bis HC 450 GIGASET SIEMENS
    invite3fc9135a
    La discussion ayant été cloturée, je me me permets d'ajouter une info importante :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post3686374
    Le Gigaset HC 450 de siemens est encore disponible en l'achetant sur ebay.de.
    Et contrairement à ce qui est indiqué, il est possible de le faire livrer en dehors de l'Allemagne.
    Je m'en suis procuré un et la livraison est hyper-rapide.
    Voilà, j'espère que l'info pour servir à quelqu'un.
    invite5498bb9d
    Re : Interphone Portier à la norme DECT - Bis HC 450 GIGASET SIEMENS
    Bonjour rcan7413.
    Je suis en train d'acheter un portier SIEMENS HC450 en Allemagne.
    Peux-tu me faire part des résultats obtenus avec celui que tu as acheté : quelle base SIEMENS, difficultés rencontrées, satisfaction à l'usage.
    Merci de ton aide.
    invite3fc9135a
    Bonjour Gbt13,
    J'utilise le portier HC450 depuis plus d'un an et je n'ai pas de problème particulier.
    Le portier fonctionne bien. C'est super pratique le fait qu'il soit relié à la base du téléphone.
    Je possède comme base le S810A.
    Je peux également dévier l'appel portier vers un gsm pour répondre quand on est absent.
    Evidement, il faut le temps que la communication se fasse, ce qui peut décourager certains visiteurs d'attendre.
    L'idéal aurait été d'avoir un visiopohone mais bon c'est déjà très bien comme cela.
    La finition aurait pu être en métal plutôt qu'en plastique.
    Il manque également un support de contour (surtout au-dessus) pour le protéger le portier des intempéries.
    Je viens d'acheter un profilé en alu que je vais adapter.
    Pour le reste c'est un bon produit. Dommage que Siemens n'a pas poursuivi la production avec des améliorations.
    A noter que je n'utilise pas l'ouverture automatique de la porte !!
    Bonne chance.
    invite5498bb9d
    Merci rcan7413 pour la rapidité de ta réponse.
    Le HC450 répond donc parfaitement à mon attente car, quand on a une grande propriété, il est indispensable de recevoir partout les appels du portier et la vidéo n'a pas grande valeur ajoutée.
    Dommage que ce portier ne soit pas commercialisé en France.
    Encore merci.
    invite5498bb9d
    Bonjour rcan7413,
    Je viens d'installer le portier HC450 et j'ai rencontré des difficultés dans son paramétrage car les téléphones SL910 ne se comportant pas comme des Gigaset Confort je ne peux pas suivre les indications de la notice.
    J"ai dû installer une autre base (SL555) et un poste Gigaset SL55 pour réaliser le paramétrage et ensuite réinscrire le HC450 sur ma base SL910. La fonction interphone marche bien mais je voudrais rajouter les fonctions gâche et lumière.
    Je suppose que tu as eu les mêmes problèmes avec ta base S810. Comment as-tu procédé ?
    Cordialement, Gérard.
  1. Interphone Portier à la norme DECT [résolu]
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2011, 22h04
  2. Relais de sonnerie pour un interphone-portier
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 21h28
  3. Intégration technologie DECT dans interphone 2 fils
    Par invitecf04e5cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 12h59
  4. [Divers] pb avec siemens gigaset C 450 IP
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 18h55
  5. portier interphone avec gache électrique
    Par inviteb568c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 09h43
