Raccordement tableau
    invite0f85bd97
    J'ai besoin de faire le raccordement entre mon disjoncteur et mon tableau électrique mais je ne sais pas trop comment accéder au branchement dans le disjoncteur.
    Actuellement de ce dernier part un câble qui alimente un boitier avec des prises qui permettent d'avoir du courant sur le chantier.
    J'aimerais donc débrancher ce câble afin de brancher à son emplacement le raccordement vers mon tableau.
    Or, il semble qu'un "plomb" en plastique m'empêche de le faire.Nom : 250920111571.jpg
Affichages : 164
Taille : 50,8 Ko
    Dois-je faire sauter ce plomb et cela est-il autorisé ou bien y a t-il un autre moyen de faire ?
    Merci à tous.
    BOB92
    Re : Raccordement tableau
    NON, surtout pas.
    Tu peux accédcer librement aux bornes inférieures de to DB ERDF , en retirant son capot inférieur ...
    Sa vis de maintien (centrale) n'est pas plombée .. ce qui est normal.
    (Peut-être faudra-t-il que tu soulève simplement le plomb du bas , pour faciliter l'exttraction du capot )
    invite0f85bd97
    Ok merci pour cette réponse.
    Je vais essayer cela dès aujourd'hui et vous dirai si j'ai réussi ce soir.
    Alzen McCAW
    salut,
    ...oui ERDF met désormais des araignées de garde pour surveiller les plombs, attention de ne pas te faire bouffer
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitef04e98e1
    Dis nous comment et ce que tu passes comme câble car au vu de la photo
    Je suis même curieux de savoir où était raccordé le vert/jaune
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    salut,
    Celle-là est toute mimi, on a des spécimens beaucoup plus imposants de par chez nous...
    Ca n'a évidemment rien à voir, mais je me suis toujours demandé si les araignées piquaient vraiment tellement j'en ai manipulé sans jamais me faire piqué...
    Bon, je clos le HS.
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonne observation
    En effet, pour l'instant, il n'y a pas de terre.
    La cablette est en attente dans un regard à l'extérieur.
    Le câble de la photo est un vulgaire câble de 3x2,5 qui alimente un boîtier avec des prises qui servaient à faire fonctionner les outils pendant le chantier, ce n'est bien entendu pas le câble qui reliera mon tableau.
    Pour en revenir à ma question initiale, il est en effet très facile d'ôter le petit couvercle qui glisse simplement vers l'avant et qui n'est pas du tout solidaire du plomb.
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    D'ailleurs à ce sujet, quelle est la meilleure façon de raccorder la câblette en attente dans le regard à celle qui reliera la maison ?
    jpg29
    Il existe des barrettes comme ceci :
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...9QEwBQ&dur=585
    qui d'ailleurs sont obligatoires dans toute installation .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite0f85bd97
    Bonjour, merci pour cette réponse.
    Est-ce que cela n'est pas une barette de mesure qui sert à relier le conducteur de terre au conducteur principal ?
    Mon conducteur de terre est en attente dans un regard PVC à l'extérieur de la maison, dans le jardin.
    Est-ce bien la même pièce avec laquelle je dois le raccorder pour le ramener sous gaine dans la maison au niveau du tableau ?
    Merci.
    jpg29
    Autant pour moi,
    c'est le 25 mm2 qui est à ramener du regard au tableau, mais pourquoi n'y va t'il pas directement
    Sinon il y a possibilité de souder les 2 cablettes 25 mm2 entre elles ou de mettre une borne dans ce genre :
    http://www.laboutiquedetoni.com/6715...ec-pattes.html
    Alzen McCAW
    Hello ,
    Ok pour la soudure cuivre...
    pour le raccord, je préfère conseiller les raccords à mâchoires ou à griffes comme ici
    Amitiés,
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Ben c'est l'électricien qui a fait ça.
    Il est du genre à ne jamais tout faire d'un coup pour toujours revenir.
    Du coup il ne revient plus du tout car je ne l'appelle plus.
    Il passe des gaines sans les fils, les fils mais ne place pas les boutons de commande, la terre mais pas jusqu'au bout...
    Passons...
    Je sens pas trop la soudure dans le regard PVC, alors pour 7€50, cette borne de raccordement me parait parfaite
    Merci.
    invite0f85bd97
    Amitiés,
    Ah bah en plus la soudure au cuivre, jamais fait...
    Bon si c'est mieux avec des griffes ou des mâchoires je prendrai cela alors.
    merci.
  1. Raccordement
    Par inviteb436fa16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 18h19
  2. raccordement WC
    Par invite83154e33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2010, 09h35
  3. Connecteurs clipsables et raccordement au tableau électrique
    Par marcusp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 13h02
  4. raccordement
    Par invite41e14c4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2009, 16h34
