Flambement des poteaux tubulaires métalliques
    invited9c169cd
    Question Flambement des poteaux tubulaires métalliques
    Bonsoir, mes livres de CM étant depuis longtemps jetés, je voudrais savoir quel est le diamètre minimum et l'épaisseur de la paroi pour un poteau cylindrique creux, supportant 3000Kg, d'une hauteur de 3 mètres, librement posé (pas d'encastrement aux 2 extrémités), en acier courant 235 (acier des profils métalliques ordinaires) . C'est surtout un problème de flambement! Merci.
    Jaunin
    Re : Flambement des poteaux tubulaires métalliques
    Bonjour, Bazacool,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Effectivement, on peut faire le calcul, mais,
    Citation Envoyé par bazacool Voir le message
    Là ça me fait peur, pouvez-vous nous en dire plus ?
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 07/10/2011 à 17h46.
    invited9c169cd
    Que voulez-vous savoir? il s'agit d'un futur poteau devant supporter une poutre en bois existante , qui a fléchi , cette dernière est encastrée dans 2 murs; j'ai calculé la charge à prendre en compte ( charge de plancher, charge normalisée des cloisons au-dessus, surcharge d'exploitation etc.., y compris le coefficient de sécurité). Ce poteau reposera sur une platine coiffant un poteau inférieur et sera coiffée également d'une platine supportant la poutre en bois. C'est un problème classique de calcul de poteau mais je ne me souvient plus de la méthode de calculs. je sais qu'il existe des abaques donnant les charges admissibles et les longueurs de flambement des profils courant de poteaux tubulaires. Je n'ai plus ces abaques! Merci si vous me trouvez la solution.
    Jaunin
    Bonjour, Bazacool,
    Pour une première approche avec vos données, je trouve un tube acier de 60 [mm] de diamètre extérieur et de 10 [mm] d'épaisseur.
    Je vous joins un lien si vous voulez faire d'autre contrôle.
    Jaunin__
    https://intranet.insa-toulouse.fr/vi...flambement.pdf
  1. Araignée: la saltique des poteaux
    Par kinette dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/05/2011, 17h13
  2. Dimensionner des platines de poteaux ?
    Par invite975d9f0f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2011, 20h31
  3. Calcul du diamètre des poteaux porte charge
    Par invite0729c4a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 16h52
  4. [Exercice] Acidoses métaboliques hyperchlorémiques tubulaires
    Par invitee87b5193 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2009, 16h05
  5. MECA-flambement-instabilité des structures
    Par invite8c4795a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 20h26
