Joint plafond mur
Joint plafond mur
    invite4ee74df6
    Joint plafond mur
    Bonjour, je viens de refaire une cloison en placo, mon plafond est crépis, comment faire la jointure entre les 2 ? bande à joint, il faut que je ponce le crépis ? moulure ?
    invite0f85bd97
    Re : Joint plafond mur
    Bonsoir, du crépis au plafond
    Quel genre de crépis ?
    Si ton plafond est enduit au plâtre, tu peux effectivement poncer la peinture avant d'appliquer ton enduit et d'y serrer ta bande.
    La solution de la moulure est bonne également.
    Tu peux aussi appliquer un cordon de mastic pouvant être peint entre ton mur et ton plafond.
    invite4ee74df6
    Ok, merci je pense que je vais opter pour le joint de mastic ca sera pas mal plus simple. Est ce que du mastic silicone classique blanc pour salle de bain fait l'affaire ?
    invitea641ff10
    Mastic acrylique impérativement, si tu veux que la peinture tienne dessus
  1. Problème saignée mur (Joint) ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 00h00
  2. Fissure au mur et au plafond +pb carrelage
    Par invite5f6c8b5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 21h41
  3. doublage isolant mur et plafond
    Par invite4a7cafeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2009, 22h52
  4. Raccord plafond mur
    Par invite594cc180 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 06h59
  5. Plafond Fermacell et joint de dilatation
    Par invitef6ad9598 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2008, 09h33
