Problème plaque gaz avec cube butane
    invite16da6490
    Question Problème plaque gaz avec cube butane
    Bonsoir à tous,
    j'ai un problème qui me pourri mon quotidien et que je n'arrive pas à résoudre. J'ai une plaque à gaz relié à un cube butane, cette dernière se met en sécurité (le gaz sors brièvement puis plus rien je dois débrancher et rebrancher pour que cela refasse la même chose) dés que j'essaie d'allumer un feu. J'ai déjas réussi a la faire marcher 2 fois mais dés que je ferme le gaz sur la bouteille le problème recommence. si je ne ferme pas le gaz sur bouteille une odeur de gaz émane au niveau de la plaque et du placard où est le cube. J'ai changé les petits gicleurs (je ne sais pas si ça s'appel comme ça c'est qu'on vis à l'intérieur des feux) mais ça ne change rien.
    Que dois je changer ? ai je un risque avec cette plaque ?
    Merci de vos réponse.
    invite26513bf8
    Re : Problème plaque gaz avec cube butane
    Bonjour à toi !
    déja premiere chose, si ça sent le gaz, c'est qu'i y as une fuite.
    Une fuite de gaz est potentiellement mortel.
    choses à faires :
    1 couper le gaz
    2 tout desserer et vérifier si les joints sont bien present et en bon état.
    3 vérifier la validité du tuyaux de gaz.
    4 vérifier le detendeur
    5 tout remonter dans les regles de l'art
    6 remise sous pression du gaz
    7 sentir la non presence de gaz (bah oui, normalement ça sent pas le gaz)
    Si tout va bien, tu pourras faire ta popotte tranquil.
    Les gicleurs montés d'origine sur les plaques gaz sont pour le gaz de ville, les gicleurs gaz bouteille sont fournient avec la plaque.
    Je le repete, ATTENTION avec le gaz, risque d'intoxication et d'explosion.
    invite6811a653
    les feux de votre plaque de cuisson sont nickels? vous n'avez pas des saletés provoquant un mauvais mélange air gaz ? bien nettoyer à la brosse et si cela est possible passer une aiguille non pas dans les gicleurs mais dans les trous des bruleurs. La flamme est molle ? de quelle couleur ?
    invite16da6490
    Merci d'avoir répondu !
    Ok je vais m'occuper de ça dés demain. Mes tuyaux sont bon jusqu'en 2018, j'ai déjas nettoyé tous les petits trous il sont niquel ! pour le reste je ne sais pas il faudra que je vérifie tous . Là ça ne sens rien c'est étrange, j'ai insisté pour que le gaz sorte en continu et ça a fini par marcher. Dans tous les cas je vais tout vérifier demain pour ne prendre aucun risque.
    Merci encore, je vous tiendrai au courant si j'ai résolu le problème !
    Bonne soiré
    NB: j'ai un des feux qui a changer de couleur et ai mi bleu mi jaune avec de longue flamme. rien ne va décidément...
  1. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invitec1adad15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 14h53
  2. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invite1aea7787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 21h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. [Blanc] Plaque gaz butane : problème dès l'allumage du 2ème feu. [résolu]
    Par invite0f7eff8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 22h53
  5. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 18h27
