raccordement électrique d'un panneau rayonnant
    catsouli
    J'ai acheté un panneau rayonnant de puissance 500watts .Je m'aperçois après déballage de l'appareil que les fils sont à nu , ils faut donc les raccorder .Pour faire simple ,je pensais les raccorder à une prise femelle .Mais la notice dit de "raccorder au réseau par l'intermédiaire d'une boite de raccordement".
    Celà me complique un peu .Pensez-vous qu'en raccordant directement à une prise çà puisse poser problème , car 500WATTS c'est pas beaucoup , il n'y a que l'ordinateur de branché dans cette prise ?
    Merci d'avance pour votre réponse .
    catsouli
    Re : raccordement électrique d'un panneau rayonnant
    Excusez-moi ,je me suis trompée . Il faut lire :je pensais les raccorder à une prise mâle
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    La faible puissance soit 2.2 A de ton appareil fait que tu peux installer la fiche mâle 2 pôles plus terre sans problème.
    Marc.
    catsouli
    Merci Marc pour votre réponse rapide
    catsouli
    Dernier point à éclaicir . J'ai un fil bleu (neutre) un marron(phase) un fil noir(pilote prévu pour être raccordé à un programmateur , dans mon cas je l'isolerai avec un ruban addhésif car je ne le raccorderai pas ) il n'y a pas de fil vert pour la mise à la terre.
    La question que je me posais était de savoir si les fils bleu et marron reliés à la fiche mâle doivent correspondre(faire continuité) avec les fils de la prise femelle murale : bleu-bleu et marron-marron .Cela n'a pas d'importance? C'est comme n'importe quelle rallonge d'un appareil électrique?
    Je préfère poser cette question , plutôt que de faire des bêtises (dijoncteur qui saute).
    invitef04e98e1
    Vous branchez la fiche mâle avec le fil bleu sur la vis de gauche (terre en haut) et le marron sur la fiche de droite . J'ai dis terre en haut pour repérage étant donné que votre radiateur est un classe 2 donc démuni de fil de terre
    Pour dire plus simple : bleu =neutre donc à gauche
    catsouli
    J'ai bien fait de poser la question
    Merci TDR 125 et bonne soirée
  1. panneau rayonnant
    Par catsouli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 18h50
  2. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 18h02
  3. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 18h26
  4. Transformation d'un panneau rayonnant électrique en modèle transportable, possible SVP ?
    Par invitebac9162b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h10
  5. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h39
