va et vient avec un seul voyant témoin
    invite182f8293
    je recherche un schéma de cablage d'un va et vient avec un seul voyant témoin d'un coté. J'ai un inter va et vient avec voyant témoin à l'intérieur de la maison ( nouveau mosaic legrand) et un va et vient plexo legrand mais sans voyant. J'ai fais les branchements ( navette ...etc) mais le voyant ne s'allume pas quand il faut; part contre l'ampoule s'allume et s'éteint correctement. Il doit avoir un cablage spécial comme un va et vient avec 2 voyants de chaque coté.
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : va et vient avec un seul voyant témoin
    Bonjour à toutes et à tous,
    Deux cas de figure :
    - le côté du VV que tu veux équiper du voyant est le retour lampe si oui il faut amener et brancher le neutre d'un côté du voyant, et brancher l'autre borne sur le retour lampe,
    - c'est la phase d'alimentation qui se trouve sur le VV alors il faudra amener le neutre et ramener le retour de lampe et raccorder comme dans le premier cas :
    Nom : Va et vient et 2 voyants.jpg
Affichages : 366
Taille : 73,4 Ko
    Marc.
  1. Va et vient Mosaic voyant faible ou fixe....
    Par invite2456b025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 11h36
  2. Urgent- poussoir Céliane à voyant Témoin ou Lumineux + télérupt lg 491 20
    Par Alzen McCAW dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2011, 17h55
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet chauffage seul : voyant vert flamme s'éteint ? [résolu]
    Par invite719c508c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 13h10
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 10h48
  5. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 14h06
