Raccordement gaz d'une cuisinière ?
    invite6919b6b2
    Exclamation Raccordement gaz d'une cuisinière ?
    je viens de me procurer une nouvelle gazinière a gaz. le problème c'est que le raccordement de la machine est a droit et le raccordement souhaité a gauche, étant dans l'immédiat, j'ai acheté une branchement TFEM en caoutchouc a durée de vie 10ans. le tuyau touche la plaque métallique du four électrique, sur le mode d'emplois il ai écrit que la societe (ESCO A.S.) fournirai la pièce besoins, or je n'arrive pas a la joindre , alors je voudrai savoir. est un danger immédiat ?
    merci d'avance pour votre réponse.
    invite728b013d
    Re : Raccordement gaz d'une cuisinière ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage et décoration ben29350,
    Il n'y a pas de sortie à gauche ? si oui il suffit de déplacer le coude et de mettre le bouchon enlevé de l'autre côté il faut faire un joint avec du ruban téflon spécial gaz.
    Tu as ub robinet ROAI (robinet à obturation automatique intégrée) ? il est peut être possible de maintenir le flexible contre le mur avec un lien utilisé en électricité afin d'éviter le contact de la tôle du four.
    Marc.
    BJr ben29350,
    Bien, souvent il y a un bouchon d'obstruction sur le coté OPPOSE au raccordement prévu.
    Il suffit donc de dévisser le bouchon et le raccordement pour inverser l'arrivée.
    Une photo de l'arriére de la gaziniére permettrait d'en savoir plus:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
  1. [Blanc] soucis de raccordement d'une cuisinière électrique
    Par invite0b4c17b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/08/2011, 15h10
  2. [Blanc] Raccordement électrique provisoire d'une cuisinière
    Par invitece57af37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 14h23
  3. Raccordement de ma cuisinière induction
    Par invite9a1bc0ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2011, 15h36
  4. [Blanc] Comment changer l' injecteur gaz du four d'une cuisinière SAUTER
    Par invite0c6b2c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2010, 20h26
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
