Raccordement de ma cuisinière induction
    invite9a1bc0ce
    Je sais que le sujet a déjà été traité mais j'aimerai avoir une précision...
    J'ai acheté une cuisinière à induction que je dois raccorder à la prise prévue à cet effet dans ma cuisine.
    J'ai donc acheté un cable prévu pour ça chez Darty, seulement sa longueur est environ 1m50 et c'est beaucoup trop court.
    N'y connaissant rien en électricité, je souhaite faire intervenir un électricien. Mais avant j'aimerai savoir s'il y a une raison pour laquelle on ne trouve pas de cable de longueur supérieure à 1m50 en magasin, existe-il une norme à ce sujet? Est-ce dangereux d'avoir une longueur supérieure???
    Merci d'avance de vos réponses!!
    Bonne journée.
    Caro
    invite26513bf8
    Re : Raccordement de ma cuisinière induction
    pas de normes spéciales, simplement 1m50 c'est la distance standard entre la prise et la cuisinière.
    Il y as rarement plus.
    Aprsè du peu aller dans n'importe magasin de bricolage et demander du câble au mètre avec la longueur dont tu as besoin.
    Ta prise murale doit être en 3G6².
    Tu peu mettre du 3G4² de ton mur à ta cuisinière. Si tu ne trouve pas en 4 du 6 fera très bien l'affaire mais parfois il est peu gros pour cabler correctement sur les cuisinières.
    behache
    Pour être conforme à la norme, impérativement un câble 3G x 6 mm² pour une plaque de cuisson .
    un truc m'intrigue fortement et demande une réponse a ma question,
    comment un magasin tel que vous le citez peut vendre un cordon?
    soit disant prévu a cet effet n'ayant comme longueur uniquement 1m50????
    ma question n'est pas anodine loin s'en faut
    pouvez vous donner les caractéristiques du dit câble au besoin en faire une photo ???
    voici un lien qui vous permet de déposer la pièce jointe:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour ceux qui cherchent le pourquoi de ma question:
    je crains en fait le pire,
    imaginant un cordon alim en 3x2,5 carré a prise mâle moulée
    car par principe sur une telle cuisinière seul un câble d'une longueur "X" en 3fois 6 carré est a utiliser ,
    mais il ne comporte pas de prise mâle,
    vu que raccordement dédié est sous socle et sur domino,
    avec au tableau une protection de 32A
    invite26513bf8
    rassure toi les vendeurs type DARTY ou BOULANGER ne sont pas idiot.
    Les câbles vendu à cet effet sont bien des câbles en 3G6² souple.
    Il n'y as pas de prise, mais ils sont dénudés et serti avec des cosses pour faciliter les branchements aux dominos et sur la plaque ou la cuisinière.
    Comme dit plus haut, 1M50 est une moyenne dont les clients ont besoins.
    Il leur appartient de mesurer la longueur nécéssaire à LEUR installation.
    invite9a1bc0ce
    Wink Re : Raccordement de ma cuisinière induction
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement le cable que j'ai acheté est du 3G6 chez Darty, sans prise.
    On ne le voit pas sur leur site mais en revanche chez boulanger on trouve ceci: http://www.boulanger.fr/cable_wpro_c...114_147319.htm en 1m45....
    invite76532345
    Superbe la photo du câble "sans prise" sur le lien fourni.
    Constat: Nous sommes bien en France ......
    re,
    si je dois prendre le câble en photo dans le lien fourni comme modèle,
    il est certain dans ce cas que je maintiens mes dires ,
    il n'est franchement pas adapté
    édit:
    voici ce que je vous conseille :
    http://www.castorama.fr/store/Cable-...navAction=push
    juste au dessous figure l'utilisation prévue pour ce type de câble,
    tel les cuisinières électriques,
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2011 à 15h01.
    invite26513bf8
    Il est bien indiqué sans prise.
    le câble que tu pointe est bien du même type que celui de DARTY ou BOULANGER. No problemo.
    Il est juste standardisé au niveau longueur.
    re,
    là,
    il faut que l'on m'explique le bug,
    indiqué avec ou sans prise en aucun cas la représentation figurative ne correspond a ce qui est préconisé
    qui est en sus un cordon avec une prise mâle 16A
    ce que j'ai perso demandé est une photo du câble fourni et non pas un lien vers du n'importe quoi
    sinon on en sortira pas
    invite26513bf8
    En effet la photo ne correspond pas a la realité, mais le descriptif est sans équivoque.
    Câble 3G6² sans prise. n'est ce pas ce qui est préconisé ?
    Caro nous as bien dit que sont câble était du 3G6², donc pas de soucis à ce niveau. C'est juste qu'il est trop court.
    Surtout pas de rallonge, il faut juste acheter un autre câble à la longueur souhaitée. En 3G6² bien évidement.
    invite9a1bc0ce
    Bonjour Messieurs,
    Effectivement l'autre jour je n'avais pas mon cable sous la main donc je n'ai pas pu le prendre en photo et vous le montrer mais je ferais ça d'ici ce soir.
    A toute à l'heure donc et bonne journée!
    Caro
    invite9a1bc0ce
    Voici donc les photos promises.
    Bonne journée et bon we!
    Caro
    invite9a1bc0ce
    J'ai donc racheté du cable chez castorama, mais j'ai du mal à l'installer car les fils sont gros et il n'y a pas de cosses....une idée pour que je monte ça facilement?
    Ou puis-je acheter des cosses?
    Caro
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les embouts cuivre sertis remplacent les cosses si tu as une pince à becaptès avoir mis la ligne hors tension maintiens chaque fil juste sous l'embout de la main gauche tu pourras le guider plus facilement et le maintenir pendant le serrage " efficace." Idem dans les dominos côté boîte.
    Marc.
  1. [Divers] raccordement d'une plaque à induction
    Par invite193affcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 16h17
  2. Raccordement cuisiniere electrique tri phasée
    Par invite5f4eb057 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 10h26
  3. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h58
  4. [Blanc] Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Par invite535d7457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h04
  5. [Blanc] Raccordement d'une table à induction
    Par inviteab0b0f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h49
