Raccorder une grange distante de 50 m du compteur ?
    invite482aa464
    j'ai un peu la même question. Je dois raccorder electriquement ma grange qui se situe à 50 m du compteur. La ligne devra traverser plusieurs contructions et sera fixée en apparent. Faut-il installer un disjoncteur haute sensibilité au départ, puis un à l'arrivée? Je précise que la ligne sera utilisée pour le fonctionnement d'un moteur de porte sectionnelle.
    invitef04e98e1
    Re : Raccorder une grange distante de 50 m du compteur ?
    Un peu plus de précisions seraient utiles Raccorder une grange oui mais que pour une porte sectionnelle ou autres appareils ? 50 m OK mais sur quel départ (tableau) ?
    Quelle est la puissance de la porte ?
    invite482aa464
    merci de vous interesser à ma question qui , en effet demande précisions que je vous donne.
    Cette ligne partira du disjoncteur général pour traverser des batiments annexes en applique sur les murs afin d'atteindre la grange. Dans la grange je dois déservir un moteur de porte sectionnelle de 0,370kw, deux prises de 16A et 3 points d'allumage. J'imagine déjà qu'il faut mettre une protection en amont, et un tableau en distribution dans la grange avec aussi une protection. Pouvez-vous donc me dire quels types de protection et la section minimale du câble sur une longueur environ de 50 mètres. Merci d'avance
    invite6f737abf
    Pour le calcul de section vous pouvez utiliser:
    http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
    Dans votre cas 6mm² semble correct. Cable U1000RO2V
    Pour les protections je ne vais pas improviser, il faudrait trouver la norme.
    de toute façon au delà de 30m,
    il est impératif de placer une protection différentielle
    perso (ceci n'engage que moi)
    je placerai un différentiel:
    de 300mA au départ de la ligne
    de 30mA a l'arrivée de la ligne
    il est simple de deviner le pourquoi de cela,
    surtout quand on aime pas trop cavaler d'un endroit a un autre pour réarmer
    invitef04e98e1
    Salut les amis
    Je pensai aussi a du 3G6² mais reste à voir ce qu'il va demander en intensité maxi car c'est bien connu : on a besoin que de ca et puis on en profite pour rajouter ....
    Richard je pense qu'une protection magnéto thermique suffirait en tête de cette ligne mais c'est aussi un avis perso .
    Amicalement
    invitef04e98e1
    Quel est l'abonnement souscrit ?
    re,
    salut Régis,
    je me fie en cela a ce qu'E.D.F impose sur une ligne de plus de 30m (un différentiel en tête)
    invite482aa464
    merci à tous, je pense pouvoir me débrouiller avec toutes vos infos. Pour l'abonnement, en ce moment il est au mini car c'est une résidence secondaire (3kw) je gère manuellment les puissances demandées mais biensur à l'avenir je changerai au moment où mes travaux seront terminés.
    invitef04e98e1
    Salut Richard
    Je pense que ce que demande EDF est pour la distribution de la tête de réseau au DB Aprés compteur ce n'est plus de leur ressort .
    Amitiés
    invitef04e98e1
    un petit lien vers une discussion similaire
    http://forums.futura-sciences.com/br...pendances.html
    invite482aa464
    je ne parviens pas à avoir un résultat dans le calculateur de section de câble. Je saisis, monophasé 220, câble 6mm², distance 50m...
    que se passe t il? suis-je si nul lol?
    invitef04e98e1
    Ce n'est pas la section du fil qu'il faut mettre mais l'intensité maxi en Ampères , ce qui donne si vous notez 16 dans la case intensité maxi du 6² en résultat 16*230 = 3680 watts !!!
  1. Rénovation respectueuse d’une grange ancienne en Savoie
    Par LULUX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 18h59
  2. Connexion SSH sur une machine distante
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/02/2010, 14h33
  3. Compteur de chantier pour une grange
    Par inviteb8fff684 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2009, 14h04
  4. Choix du chauffage dans une grange
    Par invite6b7d7040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2008, 10h47
  5. poele de masse dans une grange rénovée
    Par invite2b5e5fc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2006, 23h52
