Technique de l'installation d'un chauffage central
    invitee0d05d77
    Bonjour, mon installation actuelle est une installation classique avec chaudière fuel en début de circuit.
    Voulant remplacer ma chaudière par une à gaz, le plombier me propose de la placer (pour faciliter les choses) de telle façon qu'elle sera installée en milieu de circuit qui comprend des radiateurs en rez de chaussée et au 1° étage. J'ai du mal à comprendre comment alors s'effectuera le circuit de l'eau et je me demande si tous les radiateurs seront suffisamment alimentés. Merci pour vos éclaircissements. J'en profite pour souhaiter à tous la meilleure année 2012 possible !
    behache
    Pas de problème prévisible
    Bonjour et Bonne Année
    Remarquez que votre installation actuelle comporte probablement un tube chaud qui alimente le haut de chaque radiateur et un tube froid qui recueille la sortie froide de chacun des radiateurs.(installation la plus classique, dite bi-tube, )
    Que ces tubes aient une forme plus ou moins compliquée et que leur section varie probablement selon l'éloignement ne change rien à ce qui précède.
    Dès lors, que l'alimentation en eau chaude et le retour froid se fasse en extrémité (votre configuration actuelle) ou plus ou moins au centre comme le propose votre plombier ne change rien à la " technique du chauffage central " tous les radiateurs seront correctement alimentés.
    Il est évident que les sections de tuyau constituant le nouveau départ doivent rester compatibles avec le débit d'eau qui devra y circuler.
    Si comme vous le dites, le nouveau raccordement s'effectue au centre de l'installation les sections respectives ne devraient pas poser de problème.
    Un nouvel équilibrage de l'installation sera peut être utile, équilibrage qui se fait en ajustant les débits de chaque radiateur par action sur la vis de réglage des Tés d'équilibrage quand ils existent ou la vis de réglage intérieur des robinets à double réglage dans le cas contraire.
    Re : Technique de l'installation d'un chauffage central
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pour l'instant t'as un réseau qui dessert ( en paralléle) tes différents radiateurs.
    Il n'est pas sur que le dernier radiateur (meme si c'est en paralléle) le plus ELOIGNE de la chaudiére
    soit AUTANT chaud que les différents autres.
    Là le plombier propose une solution avec alimentation en "étoile" (plusieurs circuits en paralléle).
    Donc cela ne peut contribuer qu'à une MEILLEURE répartition du flux calorifique.
    Faudra juste régler le débit par branche (si nécessaire)
    Me semble que dans l'état actuel les départs sont INDIVISUALISES par radiateur DEPUIS la chaudiére.
    (raccordement sur "clarinette" ).
    Bonne année à toi aussi.
  1. sos pas de chauffage depuis l'installation d'un ballon tampon sur la chaudière
    Par inviteeb0f3806 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2011, 18h57
  2. Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Par invitec9e3da9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2009, 21h18
  3. [Thermique] Chauffage central au fioul: conduite de l'installation !
    Par invite839da70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 15h12
  4. Extension d'un chauffage central : sens de la pente ?
    Par invite67294294 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2009, 01h03
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
