Identification d'un matériau cloison intérieur
    jmh28
    Nous venons d'acquérir une maison dont un grenier a été aménagé dans la période fin 70-debut 80 (estimation à la louche d'après les papiers peint).
    Sous ces papiers, nous avons trouvé que les cloisons de distribution sont faites d'un matériau un peu mystérieux pour nous. Il semble que ce soit des fibres de bois.
    Les panneaux (250x50, ép 25mm) sont montés sur une ossature bois, leur texture est très fibreuse, on y enfonce l'onglet assez facilement et en attaquant par les bords on le désagrège sans effort.
    Voici 2 photos (bas du mur, après enlèvement de la plinthe)
    Compte tenu de l'age supposé de ces panneaux, un petite inquiétude nous gagne : et s'il contenait des fibres d'amiantes ?
    Quelqu'un connait-il ce type de panneau ?
    Merci pour toutes infos, renseignements
    jmh28
    Re : Identification d'un matériau cloison intérieur
    Personne donc n'a croisé ce genre de matériau au cours d'un bricolage ?
    Merci encore pour toutes infos, renseignements.
    invite21e9323e
    Bonsoir Jmh & Bienvenue sur ce Forum,
    J'ai déjà vu ce genre de matériau... Mais je ne me souviens plus où? Et je ne suis pas fichu de mettre un nom dessus...
    Dans ma mémoire, je vois une surface plane que l'on peut peindre ou tapisser...
    Cela me fait penser quand même aux bandes résilientes que l'on met sous les cloisons pour rupture des bruits, mais dont l'épaisseur se situe autour de 7 à 8 mm...et qui seraient un amalgame possible de fibres chanvre, bois, lin... Je ne vois pas de fibres d'amiante là-dedans... mais sait-on jamais???
    Je vais essayer de retrouver sur la toile mais rien de garantit...
    invite766e303f
    bonsoir,
    ça ressemble effectivement aux bandes résilientes phaltex, à priori pas d'amiante la dedans
    mikegive
    c'est de "l'isorel mou" : fibres de bois agglomérées
    Même matériau que "l'isorel dur" qu'on trouve comme fond de meuble;
    Le "dur" est plus fortement comprimé à la fabrication.
    A priori pas d'amiante la dedans.
    invite3fc70366
    dans le doute, moi, j'arrache tous vu que tu nous signale que çà se désagrège facilement et que ce sont des matériaux assez agés.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Exact Nono, les bandes phaltex, je ne me souvenais plus du terme... Merci...
    J'avais bien envisagé l'isorel, Mikegive, mais je ne le connais qu'en faible épaisseur et que j'ai vu utilisé au plafond (diminution de hauteur des pièces) sur support bois (année 60)... Un ancêtre du placo...
    jmh28
    Merci à tous pour ces infos.
    L'hypothèse "isorel mou" me plait bien
    supernovae, lorsque je dis que "çà se désagrège facilement", ce n'est pas que le matériau est abimé, c'est simplement que, par nature, la cohésion des fibres est relativement faible si on l'attaque en traitre par le bord.
    En cherchant un peu, il semble que ce genre de panneau existe encore sous la dénomination isorel mou chez xilipan,steico.
    (historiquement c'est la société isoroy http://fr.wikipedia.org/wiki/Isoroy qui a lancé l'isorel)
    Pour comparer avec ces isorel mou moderne, il faudra que j'estime la densité de mes panneaux.
    Comme il s'agit d'une veille batisse et que ce grenier a été aménagé directement sur les anciennes poutres, j'imagine que les précédents proprio ont essayé de minimiser au maxi le poids des cloisons avec les matériaux dispo à l'époque (ossature bois et panneau rigide léger)
    D'ailleur, je reviendrais sans doute vers vous pour discuter résistance et charge que l'on peut appliquer sur ces vielles poutres des vielles batisses. J'ai vu qu'il y avait des spécialistes plutot calé sur ce forum
    Merci encore pour votre aide
    Bon week end
  1. Calcul de la résistance d'un matériau lors d'un choc
    Par invitefd35b136 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 16h38
  2. Chauffage d'un matériau
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2011, 19h16
  3. Déformation d'un matériau
    Par invite021ff487 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 22h47
  4. identification plante intérieur
    Par invitedefaf1e2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/08/2011, 10h27
  5. Caractérisation d'un matériau
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h02
