Interrupteurs différentiels type A ou AC + "sécurisation" provisoire
    invitea641ff10
    Bonjour à tous.
    Je refais au fur et à mesure le circuit électrique de ma maison, et j'ai du mal à trouver quel type d'interrupteur différentiel utiliser pour alimenter mes étages.
    A savoir, j'ai pour chaque chambre une ligne en 2.5mm² (disjoncteur 20A) pour les prises, une ligne en 1.5mm² (16A) pour l'éclairage, et une dernière ligne en 2.5mm² (20A) utilisée pour le chauffage électrique de chaque chambre (900W ou 1000W). Dernière ligne sur laquelle, dans une chambre sur 4, est également alimenté le volet roulant électrique, pour le moment. Une deuxième chambre devrait être équipée d'un volet électrique à l'avenir.
    J'ai pour l'instant un différentiel 40A type AC, mais je lis que pour tout circuit qui redresse le courant il faut utiliser un type A, j'imagine que c'est le cas pour les moteurs de volets roulants, et peut-être pour les radiateurs électriques?
    Bref, je voulais juste avoir la certitude qu'il me faut des différentiels de type A.
    Question subsidiaire, le reste de la maison ayant été bricolé (fils apparents, noyés sans protections, repiquages sauvages, boites de dérivation sans aucune protection... J'ai même retrouvé un fil gainé de tissu noyé dans du plâtre encore alimenté ), je vais à terme tout remplacer, de A à Z.
    En attendant, étant bien conscient qu'il y a des risques d'électrocution et d'incendie, j'aimerais sécuriser tout ça: j'ai déjà remplacé le tableau électrique, tant bien que mal. J'ai dimensionné les disjoncteurs en fonction des fils, j'ai pensé ajouter un ou plusieurs interrupteur(s) différentiel(s), voyez-vous d'autres solutions?
    trebor
    Re : Interrupteurs différentiels type A ou AC + "sécurisation" provisoire
    Au milieu de la page de ce lien, il explique les différences entre les 2 types de différentiel AC et A ( aller à différentiel )> http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
    invitea641ff10
    OK, merci.
    Ca ne m'assure pas que le type AC conviendra pour mes étages, je vais donc investir dans du type A, au moins je ne risque pas de me tromper.
    invitef04e98e1
    Pas besoin de type A pour l'étage , extrait du lien de cousin trebor que je salue amicalement au passage :
    Il existe plusieurs classes de dispositifs différentiels :
    les dispositifs de classe AC permettent de se protéger du contact avec les courants de défaut à composante alternative. On l'utilise pour protéger la plupart des circuits, sauf les spécialisés tels que la plaque de cuisson et le lave-linge ;les dispositifs de classe A sont prévus pour les circuits dédiés, cuisinières, plaques de cuisson à induction, lave-linge, dont le fonctionnement produit des courants résiduels comportant une composante continue. La sécurité des personnes reste assurée, le risque de déclenchement injustifié reste limité. Les dispositifs différentiels de classe AC ne se déclenchent parfois pas sur ce type de courant de défaut. Dans le tertiaire, ce type de dispositif (interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel) est obligatoire sur les circuits ou les matériels de classe 1 qui sont susceptibles de produire le type de phénomène décrit ci-dessus ;
    invitef04e98e1
    Ne pas confondre constante continue et courant redréssé
    invitea641ff10
    Merci de tes éclaircissements TDR125, maintenant, j'ai bien saisi la nuance.
    PS: T'aurais-je parfois croisé du côté du golf du Sart en TDR?
    polo974
    Je trouve assez dommage de mettre du AC vu que maintenant, on est assez souvent face à des équipements qui font du redressement direct de la tension secteur, et donc qu'une fuite derrière ce redresseur engendre une composante continue.
    ex:
    les lampes fluocompactes, qui se retrouvent partout maintenant, que ce soit aux postes d'éclairage ou sur les lampes de bureau et autres...
    les chargeurs divers et petits blocs alims légers, les alims pc, tous les équipements électroniques de salon....
    bref, le type AC devrait quasiment être banni en résidentiel et bureau (et vu la différence de prix)...
    (prochaine révision de la norme peut-être...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Interrupteurs differentiels AEG (type A ou AC)
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h55
  2. [Brun] TV thomson "28DGl71"500012790"de type 413/tx807CS s'éteint toute seule
    Par invite8ccd334e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 14h14
  3. calcul d'écart "relatif", "type" ?
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2006, 13h54
