OSB sous rampants
OSB sous rampants
    invite7d861ccc
    OSB sous rampants
    Depuis l'acquisition de notre maison ( enfin, ruine car on a tout cassé pui rénové), nuos avons lancé la construction d'une extension en ossature bois.
    Dans cette extension, il n'y a pas de plafond, nous voulons être sous les rampants avec la ferme traditionnelle apparente. Pour habiller ces rampants, nous avons pensé à l'OSB (choix esthetique).
    Pour isoler les rampants et les habiller d'osb, je souhaitait tripler les chevrons ( 63x75) en les vissant les uns sur les autres:
    -Installer la LDV entre chaque "triple chevron" de 225 ( 3 x 75 du coup)
    -Fixer les panneaux d'osb sur ces " triples chevrons"
    qu'en pensez-vous ?
    Est ce que mécaniquement, cela ne risque rien ?
    Mercipour vos reflexions !
    invite21e9323e
    Re : OSB sous rampants
    Bonsoir Leon & Bienvenue sur ce Forum,
    -Installer la LDV entre chaque "triple chevron" de 225 ( 3 x 75 du coup) et -Fixer les panneaux d'osb sur ces " triples chevrons"
    Charges rajoutées :
    - Poids de la laine minérale > entre 3 & 5 kg/m² suivant compression et épaisseur
    - OSB 3 en 12 mm (~7 kg/m²)
    - Poids des chevrons 63 x 95 rajoutés > ~6 kg par mètre linéaire...
    Quel est leur entre axes???
    Donc à considérer les pannes qui prennent appui sur les pignons et les fermes...
    Ce sont elles qui prendre la charge...
    Il faudrait connaître leur section, leur entre-axes, la pente du toit, l'entre-axes des fermes idem avec les pignons...
  1. pied droit sous rampants
    Par invite6347db85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2019, 17h19
  2. finitions : tempera sur murs et sols en terre, osb en rampants etc... photos !
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2015, 10h25
  3. condensation sous les ardoises et isolation sous rampants
    Par invitedca95151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 10h05
  4. Isolation de sous rampants en rénovation
    Par invite6b0aa286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2010, 14h13
  5. Isolation sous rampants
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2010, 15h45
