Fixation cheminée de ventilation
    invite389b0b64
    J'ai besoin de réalisé un moyen de fixations pour une cheminée de ventilation industriels (dia 90cm).
    La sortie de la cheminée ce fait à environ 5m de hauteur sur l'extérieur et monte jusqu’à environ 10m.
    A savoir que l'on souhaite éviter de maintenir la cheminée via une prise au sol.
    J'ai pensé pour le moment à un moyen de fixation en triangle afin de maintenir la cheminée j'aurai dis espacé tous les 2m environs avec un profilé carré en acier galva afin d'éviter tous risque de rouille(dessin joint).
    Pour la fixation je pensai m'appuyer directement sur le bardage en ajoutant une tôle en U à l'interieur du bardage de 10 cm environ afin d'augmenter la surface de contact de la prise couplé à un simple système écrou rondelle contre-écrou.
    Je me pose plusieurs question à ce sujet :
    Le bardage parviendra t'il a soutenir cela ou faut'il que je fasse en sorte de m'appuyer sur une poutre existante (ou en rajouter une pour consolider l'ensemble)?
    Dois-je en plus de cela fixé avec un système vis ecrou ma cheminée à mon cadre afin d'éviter tout mouvement ou bien faire un cadre sérré. Je pense personnellement à laisser un jeu et venir fixé via un système vis écrou mais je ne sais pas quoi utilisé comme "système" (vis écrou) pour ne pas créer de fuite au niveau du raccord.
    J'espère avoir été suffisamment clair, merci d'avance pour vos remarques et commentaire.
    invite21e9323e
    Re : Fixation cheminée de ventilation
    Bonsoir Nici,
    Je ne suis pas spécialiste sur les cheminée, mais bon... comme personne ne t'as répondu...
    Tu peux donner les caractéristiques de ton bardage (épaisseur, fixations tous les ??? m)
    Ton conduit ferait quel poids approximativement???
    invite389b0b64
    merci pour ta reponses je vous rassure de suite je n'y connais rien non plus en cheminée, donc on parle ici d'un bardage double peau ( bardage, isolant, bardage) tôle de 0,5mm isolant 60mm avec des fixations tous les mètres.
    Mon conduit ferai environ donc 90 cm de diametre sur 6 m de haut en aluminium je dirai donc environ 250 kg
    invite21e9323e
    Je ne suis pas spécialiste sur les cheminées,
    En fait je parlais des emboîtements....
    En fait si c'est une cheminée de ventilation, les emboîtements sont fixés avec des vis style "Parker"... Non..
    Après côté fixations, oui pas de problème...
    Belle bête!!!
    Quelle serait la hauteur guidée par le bâtiment? Ou la hauteur libre dépassant du toit???
    En première approche, il vaut mieux raidir le bardage en tôle de 0,5 mm > Un coup de vent et les vis sont arrachées...
    Perso, je ne laisserai pas de jeu ou du moins un système à rattrapage de jeu... [Genre ressort spiralé (serré par écrou) qui contraindrait une barre coulissante]...
    Du vent dans ton coin??? > Voir ce lien et donner la classe (corrigée en 2009) correspondant à ta région...
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    invite389b0b64
    la hauteur libre sera d'environ 1m50, et niveau vent pas trop en théorie mais je ne saurai pas te dire combien je ne suis pas en france actuellement mais en chine en plein milieu continentale
    invite21e9323e
    Ah! Effectivement!!!
    Tu n'as pas pu ouvrir mon lien??? Tu cliques tout simplement dessus > http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    Alors donne moi une grande ville (et le département) proche de ton domicile...
    Dès que j'aurai ton info, quelques vérifications et je te fais un petit schéma...
    Quel Climat, là-bas actuellment???
    Ici (Porte de la Provence) vent sibérien, T° -9 °C et ressentie ~ -18 °C avec ce fichu mistral...
    Cela démarre comme l'hiver 1955/1956, mais j'espère que cela ne durera pas aussi longtemps > Tout le mois de février avec du -15 à -20 °C
    Bon Dimanche et Bon Séjour...
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bjr à t oi, Ah t'es du sud !
    Ici c'est huit bériens ,tu n'en est qu'à ...si.bérien...veinard !
    invite389b0b64
    Bas comme annoncé chine Xi'an - 10° pas de vent et de partement euh... Shanxii
    invite21e9323e
    Bonsoir F6bes, Bonsoir Nici,
    Pas d'accord avec toi F6bes... Ou tu habites, c'est mi-Nîmes, donc seulement Quat'bériens....
    Donc j'abandonne...
    Nici, mille excuses, de ton "je ne suis pas en france actuellement" , j'avais traduit ton "actuellement" par "pour l'instant", donc pour moi en voyage d'affaires...
    Finalement, on voyage avec ce Forum... Le Canada, L'inde, L'Italie, la Guyane et maintenant la Chine...
    Bon, finalement, je vais prendre la classe de vent mini, histoire de se mettre une sécurité...
    6 m de haut, si on admet empiriquement une prise au vent sur la moitié de la surface, cela nous fait 6 m x (0,90 m / 2) = 2,7 m²
    Je regarde...
    invite21e9323e
    Donc, si l'on prend un vent moyen ~60 km/h, la pression atteint 30 kg/m² soit 2,7 x 30 = ~80 kg >>> 100 kg ...
    Je vais faire un schéma cela sera mieux...
    Bon Séjour en Chine...
    invite21e9323e
    Un petit Up, je t'avais oublié, je regarde demain matin... Ce soir, je suis un peu fatigué...
    La Bonne Soirée (Heu!!! Décalage horaire 20h00...)
    invite21e9323e
    Bonsoir Nici,
    Léger contretemps...
    J'ai regardé un peu les fixations... > 3 potences
    Sauf erreur, il doit exister des collerettes de supportage qui prendra appui sur la potence ... Il en faudra au minimum une collerette après la sortie de la paroi pour soutenir la partie verticale...
    Est-ce que cette configuration est possible???
    La Bonne Soirée...
    invite21e9323e
    Arès de nombreuses recherches, j'ai trouvé un lien (voir page 22) > http://www.sikla.fr/services/tlcharg...supports/72533
    Il existe des sorties extérieures montées sur structure cubique ou autre, qui peuvent être fixé au mur et remplace donc une potence...
    Pour faire une potence > Tube 40 x 40 ou plus en 3 mm d'épaisseur (éventuellement 4 mm pour soudure)...
    Enserrer le tubage entre 2 profilés, ne laisser aucun jeu de façon que cette cheminée ne puisse pas prendre de l'inertie...
    Fixation prévoir 6 chevilles M12 ou équivalent, si grande longueur passer un diamètre au-dessus M14 à minima...
    Exemple : Potence profondeur ~1m, hauteur 1 m, jambe de force 1,40 m, 2 entretoises enserrant le tubage de 90 et 3 entretoises horizontales (soit 4 entretoises, une étant comptée 2 fois), 6 fixations...
    Veux-tu un petit schéma????
    invite389b0b64
    Bonjour Amati,
    Et encore merci pour l’intérêt que tu as porté à mon problème.
    Donc voila après un choix finalement très proche de ce que tu proposes ici nous allons mettre en place demain mes fixations et la cheminées, les fixations auront un profilé en U (non pas que l'on n'aime pas les tubes simplement un souhait de faire avec ce qu'on a plutôt que de devoir acheter du matériel) en 3.5mm d'épaisseur donc cohérent avec ce que tu as donné je pense que sa laisse une bonne marge. La cheminée en place, nous enserrerons par deux profilé en L de chaque coté soudé de manière a caler la cheminée.
    En tout cas merci beaucoup pour tes conseils et ton lien qui m'a beaucoup aidé non seulement pour ce problème mais pour d'autre également. je posterai eventuellement une photo des fixations si cela t'interesse toujours
    Merci !
  1. Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 480
    Dernier message: 04/06/2017, 15h56
  2. Interrogation sur fixation cheminée suspendue a un plancher bois
    Par invite9e4f3db3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 21h30
  3. conduit de cheminée, cablage, gaine de ventilation
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 23h19
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
