Pose de panneau multiplex meranti
    invite8d57ca8b
    J'avais une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.
    Je souhaite refaire un plancher avec des panneaux de multiplex en méranti 18mm (1220mm x 2440mm) sur des solives que je vais placer.
    Niveau charge, je n'ai aucune crainte (solive 75mm x 225mm), mais je me posais la question suivante:
    Dans quel sens doit-on placer les panneaux ? Parallèle aux solives, ou perpendiculaire ?
    Pourquoi faut-il les placer dans un sens plutôt qu'un autre ?
    Le plancher fera 2400mm x 5800mm
    Les solives feront 2600mm (encastrée de 100mm de part et d'autre du mur) et auront un entre-axe de 400mm
    Je pensais placer les panneaux parallèle aux solives, car je n'avait d'une bande de 40mm x 1220mm à couper bas du panneau, mais n'étant pas un expert, je me tourne vers vous.
    Merci pour vos réponses
    invite21e9323e
    Re : Pose de panneau multiplex meranti
    Bonsoir Riket, Bien à Toi,
    Normalement pour le contre-plaqué, n'importe lequel...
    Si tu veux peaufiner, regarde dans quel sens, se trouve le plus grand nombre de couche... Et tu positionne ce sens perpendiculaire aux solives...
    entre-axes solives, 40 cm, aucun problème avec le 18 mm...
  1. [Biologie Moléculaire] PCR multiplex
    Par invite9fefe111 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/10/2011, 09h44
  2. [Biologie Moléculaire] PCR multiplex
    Par invite326288e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2011, 13h40
  3. choix de pose panneau solaire tube
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2010, 19h09
  4. [Génétique] PCR multiplex
    Par invite22f4e225 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2009, 13h39
