Tension dans montage va-et-vient
    RobotenRex
    J'ai une tension résiduelle de quelques dizaines de volt (50/80) dans plusieurs va-et-vient en position fermée. J'ai repris les circuist depuis le disjoncteur, tout a l'air correct. Quelle pourrait-être l'explication ?
    BOB92
    Re : Tension dans montage va-et-vient
    Dans un montage Va et Vient, c'est tout à fait normal, et cohérent avec les lois de l'électricité ( circuits R, L, C )
    Mais tu dois pouvoir constater que cette tension dépend de l'appareil de mesure ... en fait de la charge résistive ..
    Il s'agit d'une tension possédant une vforte impédance .
    Dans le cas d'une lampe traditionnelle à filament, elle est nulle, et doonc personne n'y prétait attention ..
    Aujourd'hui, avec les lampes à trés faible consomation (LED ou fluocompacte), celà peut devenir génant, et créer des phénomènes curieux lorsque l'on veut étindre la lampe ....
    RobotenRex
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Je suis en train de lire les différentes discussions sur ce sujet (que je n'avais pas trouvées hier !) et c'est très intéressant.
    J'ai effectivement de grandes longueurs de fil et des gaines très très chargées.
    La question que je me pose est la suivante : y a-t-il consommation d'électricité lampe éteinte (j'aurais tendance à dire oui) et y a-t-il un moyen de stopper "l'hémorragie" (je maîtrise mal le fonctionnement du condensateur) ?
    D'avance merci.
    invitef04e98e1
    Pour avoir consommation d'électricité il faut une resistance , les courants induits ne me semble pas jouer sur la consommation mais je peux me tromper
    Le condensateur à pour effet de récuperer les courants résiduels et la encore je peux me tromper !!!!
    Hé oui , 26 ans de métier et apprend encore et encore
  1. Montage abaisseur de tension
    Par invitedf481c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 11h12
  2. volet roulant et va et vient, compatible ? quel montage ?
    Par invite2f73459e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2011, 18h26
  3. 100V dans mon va et vient en arrêt
    Par invite1a31076f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 19h46
  4. Montage diviseur de tension
    Par invite80453ff6 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2011, 13h25
  5. Définir la tension dans montage série
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 17h22
