Usinage de pièces
Usinage de pièces
    invite2486b4e9
    Usinage de pièces
    Quelle serait pour vous la matière la plus facile à usiner pour un particulier, avec un minimum d'investissements?
    Ça serait pour faire une structure assez "résistante" et en tous les cas non cassante (pas de plâtre ni même béton, qui serait de toute façon trop lourd).
    A priori, je pense que le plus simple est d'opter pour l'acier avec un poste à souder (les chalumeaux sont plutôt réservés aux tuyauteries)? Si c'est le cas, que pensez-vous du Mac Allister MW80? Pour 130€ (à casto) ça me semble suffisant mais j'ai peur d'être limité par la suite (je n'ai pas encore bien intégré les différences MIG/MAG/NO GAZ, les puissances, les matières qu'il est possible d'usiner...).
    En dehors du matériel, il y a aussi la matière première, et l'idéal serait de pouvoir assembler des matières "souples" (tôle? aluminium?) et des plus rigides (aciers permettant de créer des "chassis" assez résistants). Là aussi, quel serait le meilleur rapport qualité/prix (et où acheter: y a-t-il des entreprise spécialisées dans la vente de métaux)?
    Je ne cherche pas forcément l’esthétique, surtout la facilité à crée des pièces de toutes formes et résistantes.
    Enfin, j'imagine qu'usiner du plastique n'est pas donné à tout le monde et que c'est réservé à l'industrie, mais s'il existe un principe abordable, je suis preneur!
    Merci, Cédric
    Jaunin
    Re : Usinage de pièces
    Bonjour, Cccm62,
    Oui, mais disons sans savoir à quoi va servir votre
    structure assez
    "résistante" c'est difficile à dire.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 12/02/2012 à 02h38.
    mikegive
    Un poste à arc peut servir à assembler (et non pas usiner) des profilés (cornières, tubes carrés ou ronds) pour créer des structures très résitantes (quand les soudures sont bien faites)
    La condition est que les pieces à souder aient une certaine épaisseur (au moins 2 mm pour un débutant sinon on fait des trous)
    Donc impossible de souder des toles fines avec le même outil, il faut passer au chalumeau à gaz (ou sinon les rivets Pop)
    mikegive
    Pour le plastique à mettre en oeuvre soi-même il y a la résine (polyester + fibre de verre) par exemple.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Souder à l'arc > Poste inverter > Impeccable pour les soudeurs occasionnels > Système anti-collage des baguettes de soudure (métal d'apport) > Permet de souder des faibles épaisseurs (méthode par points successifs)..
    Si fais une statue de 4 m de haut, tu l'accroches à la ceinture... Le top... Tarif GMB > Autour de 250€.. Inverter + TIG (Tungstène Inert Gas > Argon) pour souder l'acier inox > 450€
    Prendre un poste qui puisse souder des baguettes de 4 mm à minima ... (le valeurs données sont un peu optimistes).
    Pour souder de l'alu et par la même occasion de l'inox prendre un poste à souder TIG + EE (Electrode Enrobée) AC/DC (Courant Alternatif/Continu) > 1500E + bouteille argon (~200 €) + torche avec pointe de tungstène...
    Pour souder plaque d'acier fine, le brasage convient alors... Baguettes avec argent et avec ce chalumeau > http://forums.futura-sciences.com/br...ghlight=braser...
    Matières 1ères > Vendeur de ferraille, d'acier, de profilé acier.....
  1. Usinage denture HIRTH
    Par invitefab76ba7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2010, 08h58
  2. usinage plexi
    Par invite31578ddd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2009, 21h22
  3. usinage du carbure
    Par invitefa0d7f9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 20h11
  4. Usinage et RDM
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 23h12
  5. Reduire Cout Usinage Pièces Mécanique
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/02/2008, 14h27
