probleme de transfo 12V pour lampe halogene
    invite2ef6bc99
    j'ai un eclairage de 10 lampes halogene 50W repartie sur 3 interupteurs avec pour chaque lampe un transfo 12V 4.9A prevu pour des lampes de 10 a 60W.
    le probleme est le suivant j'ai un transfo (toujours le meme) qui grille rapidement (moins de 3 heure de fonctionnement)
    j'ai monté 3 transfo de 2 modelles different et toujours le meme probleme.
    est ce que quelqu'un aurai deja rencontrer ce probleme et surtout comment y remedier
    Re : probleme de transfo 12V pour lampe halogene
    Bj rà toi,
    50w par lampe et UN transfo par lampe 12v 4.9A. Ca devrait tenir !
    Ce transfo n'est il pas TROP confiné ? (isolé thermiquement) ?
    invite2ef6bc99
    merci pour la reponse j'y ai penser mais il y a une chose que je ne comprend pas: si c'est un probleme de surchauffe pourquoi les 9 autres halogenes qui sont sur le meme plaffond ne grille pas egalement
    invite6f737abf
    Il grille toujours avec la même ampoule?
    59 w le transfo pour 50w théoriques consommés. Il est quand même à la limite. Alors une ampoule un peu hors normes....
    Simple suggestion.
    invite2ef6bc99
    non j'ai egalement changer l'ampoule
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Es-tu sur que le transfo soit détruit ? ce genre d'incident m'est arriv", remplacé lr transfo parfait puis un nouvel incident, cette lampe ne faisant pas défaut j'ai laissé passer le temps, jusqu'au jour ... résultat c'est la douille porcelaine qui faisait des siennes, remplacée et plus de souci. Comme je m'étais débarrassé du premier transfo, je ne sais pas si il était vraiment détruit.
    Une piste.
    Marc.
    invite9cbcb6bb
    Salut:
    Je rejoins Cram 64: il doit y avoir un cour-circuit "à chaud"
    A suivre A+
    invite2ef6bc99
    je vient de controler le transfo au multimetre il est bien defectueux
    invitef04e98e1
    Question peut être idiote mais avez vous contrôlé en position alternatif Pouvez vous nous dire si c'est le primaire ou le secondaire qui est coupé (en testant à l'homètre)
    Peut être et à tout hasard une inversion phase neutre qui parfois n'est pas appréciée par les transfos électroniques
    invite2ef6bc99
    J'ai controler les polarisation la dessus pas de probleme
    c'est le secondaire qui lache
    invitef04e98e1
    Dans ce cas , je rejoins aussi les propos de notre ami Cram64 . Une mauvaise connexion au niveau de la douille porcelaine peut engendrer une dégradation prématurée du transfo !
    invite2ef6bc99
    merci a tous pour vos reponses
    alors, j'ai redemonter le 3eme transfo et surprise le plastique etait fondu donc comme dit precedement une surchauffe. je n'explique toujours pas pourquoi il n'y a que celui ci (enfin les mystere de l'electronique)
    n'ayant pas de possibilité de metre le transfo ailleurs et apres quelque recherche, j'ai trouver un transfo 12v 150w prevu pour 3 spots celui ci devrai moins chauffer vu qu'il est prevu pour dissiper 3 fois plus de chaleur
    pour l'instant une soiree complette a fonctionner et pas de soucil.
    invite728b013d
    Tu pourras changer tous les transfos que tu voudras si le problème provient d'un court-circuit au secondaire ! il n'y a pa s grand chose en dehors de la douille.
    Marc.
    invite2ef6bc99
    si c'est un court circuit je suis d'accord avec toi et j'ai bien sur verifier cette cause avant de remettre un nouveau transfo.
    de plus ca fait maintenant 5heures que les lampes sont allumer et ca na jamais tenu aussi longtemps c'etait donc bien un probleme de surchauffe du transfo
    encore merci a tous
  1. [Blanc] Transfo 12 Volts pour Halogène
    Par invite1df9e8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 16h53
  2. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
  3. transfo pour spot halogéne
    Par invite6f042a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h07
  4. transfo pour lampes halogene
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h34
  5. Cherche transfo pour halogène
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2003, 12h34
