Rénovation de maison : Joints de dilatation pour la dalle ???
    invite44b98479
    Question Rénovation de maison : Joints de dilatation pour la dalle ???
    Je suis en train de restaurer une maison et je devrais couler ma dalle (dalle fibrée) fin mars voir début avril... Cependant mon beau père vient de me dire qu'il fallait que je mette des joints de dilatation dans ma dalle sinon elle risquerait de se fissurer et de détériorer mon revêtement sol...
    Pour moi les joints de dilatations n'étaient nécessaires que dans les bâtiments industriels (où il y a des passages d'engins lourds et des machines très lourdes...), à l'extérieur ou éventuellement dans les bâtiments non isolés...
    Donc ma question est : dois-je prévoir des joints de dilatation pour ma dalle (surface de 90m2) ?
    Merci d'avance pour vos conseils experts !
    invite7cff102f
    Re : Rénovation de maison : Joints de dilatation pour la dalle ???
    oui il faut des joints de dilatation.
    Donne la dimension L x l de la dalle et quelqu'un de plus avisé que moi te dira quoi(!)
    invited7788175
    Va voire sur les sites des fournisseur de chape ils donnent pas mal d'info notamment en fonction des différents natures de chapes ((liquide ou non).
    Petites questions:
    c'est une seul et unique pièce de 90m² ou tu compte la fractionner après coup.
    et compte tu mettre un chauffage par le sol?
    invite44b98479
    Voici les dimensions :
    17m de long et 5,3m de large
    A noter que j'ai 2 murs porteurs ce qui coupe ma longueur comme ceci :
    > 7m entre le pignon Ouest et le mur porteur 1
    > 6m entre le mur porteur 1 et le mur porteur 2
    > 4m entre le mur porteur 2 et le pignon Est
    invite44b98479
    Salut pic/pac,
    comme dit précédemment il y a des murs porteurs qui réduisent la longueur et une fois la dalle mise je mettrai quelques cloisons plaquo pour délimiter certaines pièces.
    invited7788175
    Et comment va être fait ta dalle?
    coulée au milieu de des murs existants et de tes murs porteurs?
    invite44b98479
    re,
    oui la dalle sera coulée entre les murs porteurs. A noter que les pièces communiquent entre elles par des ouverture de la taille d'une porte (percées dans les murs porteurs). Donc en fait j'aurai une dalle d'un seul tenant...)
  1. Rénovation de maison : Dalle isolante
    Par invite44b98479 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 20h11
  2. pertinence dalle béton de chaux maison parpaings, pour salle de bain et pour parquet bois
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 21h22
  3. dimensionnement de joints o-ring et de joints à levres pour piston
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2011, 02h40
  4. Dalle de Béton : Avec ou sans joints
    Par Ifffic dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 21h08
  5. Isolant fin pour rénovation vieille maison
    Par olivier-53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2010, 16h32
