Réparation de transfo 220 - 110
    invite8f441f63
    Bonjour, j'habite en Ile- de-France et je désire faire réparer 3 convertisseurs électrique 220 volts -110 volts de puissance de 300 w à 3000 w. Nouvellement arrivé en France, je ne connait pas les entreprises qui pourraient faire ce genre de réparation. Pourriez-vous me guider SVP.
    lurey
    Re : Réparation de transfo 220 - 110
    s'il s'agit de bobinages, il y a près de chez moi (patte d'oie d'Herblay) une entreprise dont je sais qu'entre autres, ils rebobinent des moteurs électriques... peut-être peux tu les contacter pour savoir s'ils font, ou si ils savent où faire faire ce que tu cherches ? il s'agit de Motralec, et ils ont un site web
    invite8f441f63
    Merci je les contacts sur leur site web
    behache
    Tu question m'interpelle, tu as oublié de préciser la fréquence (nombre de Hz) nominale des appareils.
    - si les transfos servaient ailleurs dans le sens entrée 110 V 50 Hz ils peuvent sans modification servir entrée 230 V (nominal en France depuis 30 ans) utilisation 110 V 50 Hz
    - pourquoi les " transfos " du titre, deviennent " convertisseurs " dans le texte ?
    - si les transformateurs (bobinages autour d'un noyau magnétique) étaient à 60 Hz, effectivement il faut les rebobiner car même à vide ils risquent de griller.
    - à cette occasion, ils seront adaptés au 50 Hz pour ne plus surchauffer, à vide mais la puissance sera réduite (le nombre de spires devra être augmenté, la section des fils réduite ainsi que le courant que les parcourt)
    Je pressens
    -20 % théorique
    commercialement annoncé à - 10% au détriment de la durée de vie,
    voire totalement omis pour réaliser la prestation.
    La puissance des transfo s'exprime en VA ou en kVA pas en W, vérifie sur les plaques.
    invite8f441f63
    Merci pour la réponse, mais je ne suis pas certain de tout comprendre. J'ai acheté les transfos au Canada (fréquence de 60 HZ) et ils ont fonctionné correctement avec mes outils (perceuse, scies circulaires, etc.) pendant un peu plus d'un an. Mes transfos ont griller presque tous en même temps. Je vais retourner au Canada dans 6 mois et utiliser mes transfos (ils sont réversibles) avec mes outils français. J'avais sélectionné l'entrée de courant à 220 au lieu de 230, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont grillé.
    Je croyais que la fréquence avait un effet sur les appareils utilisés et non sur le transfo (exemple :réveille-matin qui ne tient pas l'heure).
    Ma nouvelle question est: si je les fais rembobiner ici pour 50 Hz vont-ils être utilisable au Canada sur du 60 Hz pour mes outils français?
    behache
    Citation Envoyé par Albert99 Voir le message
    Dito
    Pourquoi avoir acheté les transfos au Canada , je suppose que c'était pour alimenter à 60 Hz de l'électro-portatif européen 230 V 50 Hz
    et ça c'était sans danger, que tu utilises la sortie 220 ou 230 V mais ce n'est pas ce que tu écris.
    Que des transfos 220 V 60 Hz grillent quand on les alimentent à 230 V 50 cela ne m'étonne pas, c'est équivalent à une alimentation 276 V 60 Hz
    Par contre je ne comprend pas pourquoi tu les aurais utilisés en France avec tes outils français 230 V 50 Hz, donc tu les auraient grillé en France pour alimenter des outils canadiens (110 V 60 Hz) ? à confirmer
    Je te répondrai à la dernière question quand j'aurais compris le début.
  1. Transfo 220 / 110 v
    Par invitea89f6c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 20h08
  2. transfo 110 220 V
    Par invitee76f2e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 15h00
  3. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 18h16
  4. transfo 220-110 presse a sandwich US
    Par invite17701af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 17h45
  5. transfo 220/110 en 2000 watts ?
    Par invite17701af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 11h00
