est ce que le MAP colle sur l'OSB ?
    invitea4d3041f
    j'étais en train de réfléchir, dans le cas d'une MOB avec contreventement OSB intérieur, à la possibilité de rajouter une isolation par l'intérieur en collant un complexe isolant polystyrène+placo au MAP sur l'OSB
    comme ça, on a :
    -une super isolation (dans l'ossature+ complexe)
    -pas besoin de pare vapeur ( l'osb et surtout le polystyrène jouant ce rôle - il faut bien jointer au mastic l'osb pour l'étanchéité à l'air)
    -le parement (placo)
    mais...est ce que le MAP colle bien sur l'OSB ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : est ce que le MAP colle sur l'OSB ?
    Hello!
    A chaque emplacement de plot de MAP, tu visses 4 ou 5 vis à placo de 35 ou 45 mm dans l'OSB, en les laissant dépasser de de 20 mm : ça bougera pas.
    (Futura Sciences)
    Alzen McCAW
    coucou,
    dans ton cas (osb), tu peux visser directement aussi, moins chiant que le MAP...
    n'oublie pas de scarifier le polystyrène
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitea4d3041f
    la question est théorique : je ne bâtis rien actuellement
    l'inconvénient de visser le complexe l'osb, c'est qu'on le perce et donc qu'on abime un peu l'étanchéité à l'air (car dans le cas présent il servirait de frein vapeur) ; bon normalement le placo ferait l'étanchéité...
    le coup de mettre quelques vis à l'emplacement des plots n'est pas bête puisque ce serait noyé dans le map
    sinon que pensez vous de cette idée de doublage intérieur de murs ossature bois ?
  1. Quelle est cette colle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2016, 13h46
  2. étanchéité à l'air de l'OSB
    Par invite06407ac2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2011, 17h53
  3. Quelle type de colle est-ce?
    Par invitedb7e0a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 21h21
  4. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  5. Alternative à l'OSB : panneaux bois / liège ?
    Par invite240721c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 18h35
