Quelle type de colle est-ce?
    invitedb7e0a6a
    Étant un novice en électronique appliquée, j'ai décidé de rejoindre votre communauté pour me perfectionner dans ce domaine
    Ma question du jour est la suivante :
    Ayant une pièce à changer sur mon téléphone, j'ai remarqué que je devais déplacer mon ancien vibreur de l'ancienne à la nouvelle plaque de silice. Cependant, les fils du vibreur ne semblent pas être soudés (à l'étain en tout cas), mais plutôt collés.
    Je me demandais donc, d'après la photo jointe, si vous saviez quelle type de colle est-ce?! Ses propriétés physiques (isolante,conductrice, anti-corrosion, ...), si il est possible de décoller les fils sans abimer ceux-ci, si ça peut être fait à la main et où je pourrais éventuellement la trouver sur le net et à quelle prix (ou de savoir si il existe une alternative à ce type de colle).
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite3a1051d7
    Re : Quelle type de colle est-ce?
    je pense que les fils sont souder de façon classique puis collés pour les fixer mecaniquement
    ( notaratiquement toutes les colles sont isolantes)
    Alain
    en effet c'est un jaja destiné à améliorer la fixation mécanique et éventuellement assurer une meilleure résistance à l'humidité.
    N'importe quelle colle/mastic pouvant prendre en masse fera l'affaire, exemple mastic silicone,ou équivalent, pas de colle type epoxy!
    invitedb7e0a6a
    Red face Re : Quelle type de colle est-ce?
    Merci de vos réponses. Je vous avouerai que je n'avais pas pensé à cette éventualité .
    Vous pensez que cette colle pourrait faire l'affaire?
    http://cgi.befr.ebay.be/BRAND-NEW-RT...item2eaf37ff4e
    Aussi, comme je n'ai pas de fer à souder, pensez-vous qu'un fer de 30W serait la puissance adéquate? (pour décoller les anciennes soudures et refaire les nouvelles). Est-ce que chaque fil doit avoir son propre point de soudure, ou est-ce que un gros point pour les 2 fils ferait l'affaire (ce qui m'étonnerait franchement => Court-circuit).
    Et existe il un procédé spécial pour enlever la colle? (ou il suffit de gratter)
    invite29971eb1
    Prends un pistolet à colle chaude.... le pisto-colle est l'outil magique de nombreux bricoleurs et ça se décolle assez facilement si il faut redémonter:
    http://www.planete-sciences.org/robo...pistocolle.pdf
    invitedb7e0a6a
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Et faut-il utiliser les deux procédés (colle + soudure) ou la colle fait l'affaire seule?
    invitedb7e0a6a
    Et surtout, n'est ce pas dangereux de la colle chaude sur ce type de composant?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par jawad_449 Voir le message
    On te l'a expliqué, la colle ne fait pas office de soudure mais maintient mécaniquement les fils pour éviter qu'ils ne s'arrachent donc soudure + collage
    Quant à la température, la colle est chaude mais pas au point de faire fondre l'étain et surtout, elle refroidit très vite.
  1. Quelle est cette colle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2016, 12h46
  2. Volcan, de quelle type est l'Etna
    Par vilveq dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/01/2013, 10h49
  3. Quelle colle utilisée
    Par invite5b6d39c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2010, 09h47
  4. quelle colle ?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 17h02
