Couler béton en périphérie de cabane
    invite23bad8c5
    Je souhaite installer une cabane de jardin.
    Est-ce que cela se défend de ne couler le béton que sous les parois de la cabane ?
    Cela permettrait de réduire le coût et d'éviter une dalle difficilement destructible.
    Oui, non, peut-être ?
    Un grand merci !
    Olivier
    invite21e9323e
    Re : Couler béton en périphérie de cabane
    Bonjour Ollai,
    Va savoir...
    En somme, ce serait des fondations... Pourquoi pas...
    Tu prends la surface au sol de tes parois de ton abri de jardin... Disons ... 14 mètres de périmètre par 5 cm de large soit 1400 x 5 = 7000 cm²... Il faut que ton poids d'abri de jardin reste au niveau d'~1 kg/cm² ou moins bien sur... 7000 cm² > 7000 kg...
    Si tu fais une largeur de 5 cm par 10 cm de profondeur avec un fer à béton de 8 mm centrée à tous niveaux...
    Cela sera OK...
    Ensuite si tu veux une zone propre par la suite... Un treillis de carreleur, des fibres dans ton mortier maigre (1 volume de ciment pour 6 volumes de sable) et 3 cm d'épaisseur... Par la suite la disqueuse et tu emmènes tes dalles de béton...
  1. Condensation en périphérie de dormants
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2011, 16h10
  2. "Vraie" performance thermique d'une dalle isolée en périphérie
    Par invited24188ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/09/2011, 19h08
  3. cabane transparente
    Par invite79d49b9b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2010, 09h29
  4. projet de cabane écologique
    Par invite2a8c25b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2010, 20h38
  5. Toiture de cabane
    Par invitea5c8ead5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 10h50
