Descente de charge - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
Descente de charge
    invite21e9323e
    Re : Descente de charge
    La charge tournerait autour de 105000 N en comptant une portée de 6,40 m...
    En effet se sera 6.2m
    Et je n'ai compris cette remarque de FRED dans son message #22???
    Il faudrait alors comprendre des appuis pincés (en comptant avec la liaison des poteaux), l'ensemble représentant une longueur d'appui de 400 mm.
    Si l'armature est trop profonde, tu peux couler quelques fer à béton dans une semelle de 15/20 cm, FRED...
    Je vais faire un petit dessin...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    "Et je n'ai compris cette remarque de FRED dans son message #22???"
    C'est la largeur de l'ouverture moins l'épaisseur des deux tubes de 100 [mm].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Ah! OK... Dans ce cas, il faut corriger la charge au prorata...
    105000 N / 6,4 x 6,2 = 102000 N donc...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    J'ai gardé la même charge car je mets la charge jusqu'au dessus des poteaux.
    La aussi j'ai un souci avec les poteaux de 200x100 [mm], je suppose qu'ils doivent être fixé contre les murs d'une certaine façon.
    Car pour cette première simulation j'ai trop de flèche 7.1[mm] et trop de contrainte et ça avec un HEB 240.
    Et j'ai un appui aux extrémité sur les mur comme le croquis 3 du message #3.
    Si vous avez une idée de comment il faut fixé ces tubes ?
    Jaunin__
    invite03bba865
    Bonjour Messieurs
    petit changement de programme
    j'ai une opportunité pour des ipn de 300 ou 330
    a ce moment la on assemblerait tout en ipn avec platines et voile de renfort tout les metres
    je fait le point des dimensions lundi et je fait des croquis
    bon weekend messieurs
    à lundi
    invite21e9323e
    Des tubes, c'est moins facile que les profilés en "I" ou en "H"...
    FRED avait dit > et deux poteaux de 200 x 100 x 4 aux extremités avec platine haute et basse
    Donc aucun problème pour fixer le ou les profilés sur les platines...
    Au sol, aucun problème majeur également... Je joins un petit schéma (2 manières d'ancrer une platine).
    Si éventuellement on veut immobiliser les poteaux le long du mur, on peut cheviller des platines et souder les tubes sur celles-ci.
    A partir de ce moment là, on a des appuis assujettis...
    Cela vous va-t-il Jaunin???
    La Bonne Soirée...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je ne pensais pas sur le sol, mais ;"
    La aussi j'ai un souci avec les poteaux de 200x100 [mm], je suppose qu'ils doivent être fixé contre les murs d'une certaine façon."
    Mais on va attendre le nouveau croquis de FRED28500, que je salue.
    Jaunin__
    invite03bba865
    bonsoir messieurs
    voici un plan du projet
    ce n'est pas autocad
    mais j'espere etre suffisament precis
    tres bonne soirée
    cordialement fred
    Nom : details.jpg
Affichages : 124
Taille : 48,8 Ko
    invite21e9323e
    Tu peux enlever tes voiles verticaux... Ils n'auront aucun effet sur la résistance de ton profilé...
    Il faut repenser le montage dans la réalité... Aucun jeu de montage???
    invite03bba865
    Les jeux on les aura à l'assemblage
    Sinon la section des fer est elle bonne ?
    Fred
    invite03bba865
    "Bonsoir
    Fred"
    La réponse était plutot succinte....
    que dois je prevoir comme jeux et a quel endroit ?
    sinon pour etre vraiment rassuré
    nous envisageons de mettre un poteau de 200 x 200
    en lamellée collée à l'axe l'avantage du bois c'est de s'accorder avec
    la configuration de la future cuisine
    on le fixerai avec un manchon haut et bas sur platine
    merci à vous 2 de vos réponses
    bonne soirée
    Fred
    invite03bba865
    Nom : details.jpg
Affichages : 117
Taille : 51,5 Ko
    petit plan ...
    j'ai supprimé les voiles
    et ajouté le poteau bois
    cotes approximatives !
    fred
    Jaunin
    Bonjour, FRED28500,
    Je reprends tout ça dans un moment, je vais faire avec et sans le bois.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, FRED28500,
    Ce sera un petit peu plus long, je n'ai pas IPN 300 en stock, je suis en train de le "fabriquer"
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, FRED28500,
    Rassurez-moi, il n'y a bien qu'une poutre IPN 300 pour le portique horizontal, pas deux.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, FRED28500, Bonjour, AMATY,
    Voilà, donc selon le dernier dessin de FRED28500, avec le poteau de bois, j'ai une flèche de 0.70 [mm] et une contrainte de 57.6 [MPa].
    Sans le poteau j'ai une flèche de 5.1 [mm].
    Jaunin__
    invite03bba865
    bonsoir messieurs
    merci pour vos reponses
    nous allons donc choisir l'option avec poteau bois
    je lance la decoupe des fers et la soudure des platines
    si vous avez des infos sur les jeux
    bientot des photos sur le forum
    tres bonne soirée
    Fred
    invite03bba865
    j'oublie l'essentiel
    la fleche est elle correcte ?
    merci de vos reponses encore
    par contre une question par rapport aux poteaux en IPN
    dois je les fixer en plus des platines hautes et basses
    ou cela suffit il ?
    je fait les assemblages cette semaine et normalement
    j'ouvre le 02 et 03 mai
    vu que j'ai loué un chariot telescopique une journée
    faut pas que je me loupe 300 kg le fer ....
    bonne soirée
    Fred
    invite03bba865
    encore un point que j'ai oublié d'evoquer
    les fers que j'ai sont en 6 metres dons je dois le rallonger d'1.20m
    j'ai une idée de principe mais des details serait les bienvenus
    cordialementNom : assemblage IPN.jpg
Affichages : 125
Taille : 18,2 Ko
    invite21e9323e
    Je viens juste de voir ton dernier message...
    Flèche de 0,7 mm, c'est vraiment très faible...
    par rapport aux poteaux en IPN, dois je les fixer en plus des platines hautes et basses ou cela suffit il ?
    Si les platines sont bien fixées, non, cela n'apparaît pas nécessaire.
    Fixation de la platine inférieure
    Soit par ferraillages soudés sur la platine et noyés dans une semelle de béton...
    Soit fixer dans une dalle avec des chevilles conséquente > Viser 4 chevilles avec vis de 16 mm (longueur 100 à 120 mm)
    Méthode pour le profilé horizontal :
    Définir un point fixe (soudure ou autre et noyé dans le béton).
    Point glissant, mettre une épaisseur compressible de 5 mm (polystyrène, mousse, ...) à l'arrière du profilé et prévoir des trous oblongs soit dans la platine soit dans le profilés > 4 vis diamètre 16 et serrage modéré > 8 à 10 daN.m
    Montage habituel :
    On met du ciment résine sans retrait sur le profilé (rapidement, la polymérisation est assez rapide), puis on le plaque vers le haut, puis étayage... on peut mettre également du ciment à 350 kg/m3 avec un plastifiant (augmentation de l'adhérence).
    Les poteaux sont déjà en place et alors il faut faire un calage par vvérin (vis + écrous)...
    Les poteaux sont montés après la pose du profilé et la hauteur doit être adaptée au niveau de la semelle > Voir ce lien qui décrit un peu les différentes opérations...> http://forums.futura-sciences.com/br...hlight=porteur
    les fers que j'ai sont en 6 metres dons je dois le rallonger d'1.20m + j'ai une idée de principe mais des details serait les bienvenus
    Oui, c'est le bon principe :
    2 Plaques de 8 à 10 mm d'épaisseur... Longueur 500 mm Largeur 200 mm
    Par cordon de soudure sur tout le pourtour des plaques ou par 2 X 6 boulons de 16. Entre-axes ~4 fois x Diamètre 16
    invite03bba865
    Bonsoir messieurs
    Petites questions
    Sur le dessus du fer je n'ai que la charpente
    Si j'ai bien compris je ne peux que fixer les poteaux en premier ?
    Pas la peine fixer le fer à la charpente ?
    Merci de vos réponses
    Fred
    invite03bba865
    Et le fer je le soude dans l'âme du fer ou sur le plat du i ?
    invite03bba865
    [QUOTE=FRED28500;4001388]Et le fer je le soude dans l'âme du fer ou sur le plat du i ?
    Merci[/QUOTE
    Pardon mais tu m'as déjà donné la réponse AMATY
    "2 plaques de 500 x 200 "c'est forcément dans l'âme du fer
    Bon week-end à tous
    invite03bba865
    Nom : IMG_0805.jpg
Affichages : 104
Taille : 196,7 Ko
    la livraison ...
    Jaunin
    Eh bien, c'est pas trop tôt, je viens de comprendre maintenant le message #49.....en voyant l'image #54.
    Bon,donc, j'ai refait la simulation précédente du portique avec la pièce de 1.2 [m] rajoutée par soudure avec les deux plaques.
    Alors, pas souci ça tient, c'est bon, même flèche et des contraintes supportables dans les deux plaques soudées.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-
    Ha, encore une chose, mettre la soudure entre le mur et le poteau de bois.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Fatalement....
    Là aussi , je viens de comprendre... Du côté, le plus court... ~2,6 m.
    Que peut-on dire encore???
    Bon Courage & Bonne Réalisation, FRED
    Jaunin
    Re-Bonjour, FRED28500, Bonjour, AMATY,
    Oui, sa va de soit que sa se trouve entre le mur et le poteau vous avez bien fait de préciser :"
    Du côté, le plus court... ~2,6 m."
    J'avais oublier de la préciser dans ma précipitation.
    Jaunin__
    invite03bba865
    Bonsoir messieurs
    Merci pour vos précieux conseils
    Le hic c'est que j'ai déjà fait les perçages
    Pour le poteau bois
    Évidemment ... Sur la partie la plus longues
    Et j'ai rendu la perceuse magnétique
    Cependant il y a un écart que de40 cm
    Cela va aller????
    invite03bba865
    Le fer I à été soude en plus des 2 platines entièrement
    Sur toute les arretes par un soudeur charpente
    "soudure sur TIG en poussant"
  1. Descente de charge sur béton
    Par invitea96b4c74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2011, 13h39
  2. Calculs descente de charge
    Par inviteaf69f3e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2010, 11h21
  3. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 12h57
  4. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 22h05
  5. Descente de charge pour installation piscine
    Par invitec5acae05 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h38
