Est il possible de rajouter une seconde cuve à un surpresseur à eau?
    invite573503f6
    Bonjour...
    Ceci est mon premier post et je suis heureux de vous rejoindre sur ce forum qui m'a déjà rendu service à plusieurs reprises...
    Tout d'abord je vous présente le contexte.
    Je dispose d'un groupe surpresseur de marque métabo équipé d'une cuve de 20L dont voici les caractéristiques:
    Puissance absorbée nominale 1.300 W
    Tension secteur 230 V
    Débit max. 4.000 l/h
    Hauteur d'aspiration max. 8 m
    Hauteur de refoulement max. 48 m
    Pression max. 4,8 bar
    Raccord d’aspiration 1"
    Raccord de pression 1"
    Contenu approx. de la cuve 24 l
    Carter de pompe Acier inoxydable
    Arbre d'entraînement Acier inoxydable
    Cuve Acier
    Nombre de roues à aubes 1
    Poids 17,9 kg
    A l'utilisation je m'aperçois que la réserve d'eau est un peu juste.
    Je souhaiterais passer sur une cuve de 80L et je me demander si il était possible de rajouter une seconde cuve en parallèle ?
    PS: en gardant la cuve d'origine et en y ajoutant une cuve de 60L question de cout
    Qu'en pensez vous?
    Merci par avance
    et que la pompe soit avec vous.....
    invite728b013d
    Re : Est il possible de rajouter une seconde cuve à un surpresseur à eau?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum bricolage et décoration chadock07,
    Pas d'objection, il faudra remplacer le coude d'entrée à la cuve par un té et raccorder la nouvelle cuve sur le té.
    Marc.
    invite573503f6
    Merci pour ta réponse
    Je vais donc prendre cette solution....
    Rémi
    cricri78
    Désolé, mais pas certain...
    Question préalable : quel besoin ?
    Si, comme je pense, tu veux augmenter ton débit, alors c'est la pompe surtout qu'il faudrait changer. Le réservoir lui, sert surtout à limiter le nombre de démarrages/h pour ne pas griller le moteur, même si cela aura quand même un effet...
    Donc pourquoi faire ? Quelle utilisation ? Quel besoin en débit ? en pression ?
    Marc, qu'en penses-tu ?
    invite728b013d
    Cricri78, la demande était :
    il a été répondu simplement à celle-ci ! le seul intérêt d'avoir une réserve plus importante est de diminuer le nombre d démarrage lors de faibles tirages ce que n'offrait pas une cuve de 20 l.
    Marc.
    cricri78
    Cela ne m'apparaissait pas clairement dans la demande faite et je voulais être sûr, mais ok on est d'accord : limitation du nombre de démarrages, point...
    invite573503f6
    En effet je n'ai pas besoin de plus de pression ou de débit, je veux juste pouvoir faire fonctionner mon gouttes à gouttes sans que ma pompe ne démarre toutes les 5 minutes ou tirer plus d'un demi arrosoir sans que la pompe démarre.
    Rémi
    behache
    Bonjour Cricri
    La cuve de 80 lites comporte t elle bien sa propre vessie ?
    cricri78
    Bonjour !
    Ok shadock07, ça balaye mes doutes sur ta question que Marc avait donc bien comprise, et tu vas pouvoir pomper plus tranquille...
    behache, vessie obligatoire ou sinon besoin de regonfler fréquemment avec un compresseur...
    invite573503f6
    La cuve de 60 litres comporte une vessie standard... donc en principe pas de soucis.
    shadock07
    invite692bf458
    Bonjour, je rebondis sur cette discussion ayant presque le même soucis. La vessie de la cuve de 50 litres de mon surpresseur est hs. Pensez vous qu il soit possible d ajouter une deuxième cuve qui elle aura une vessie ?
    Merci de votre reponse.
    Le volume d'eau restitué entre 2 démarrages dépend du volume de la cuve, du volume d'air comprimé et des pressions relatives.
    Le volume d'eau restitué est limité au volume d'air comprimé et comme la pompe doit redémarrer en général lorsque la pression
    n'est pas encore à 0 (en principe à 1,4 bar alors que la pression de gonflage n'est que de 1,2 bar)
    Voir ce fichier que j'ai réalisé.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    En résumé : mettre une 2ème cuve avec ballon = Oui
    mais la 1ère cuve ne sert plus à rien. Autant la déposer.
    Nota
    : S'il s'agit uniquement d'arroser le jardin, la cuve à vessie n'est pas obligatoire.
    Dans ce cas, mettre une 2ème cuve sans vessie, faire en sorte que le sorties inférieures soient à même niveau et,
    faire "travailler" les cuves avec l'air emprisonné.
    Si le moteur est arrêté, les cuves se vident complètement. (pleine d'air)
    suite,
    Si la 1ère cuve est pleine d'eau elle ne sert plus à rien. Autant la déposer.
    Par extension on pourrait aussi envisager de faire travailler la 1ère cuve avec de l'air emprisonné !
    Mais bien prendre note que sans vessie, il appartient à l'utilisateur de surveiller le bon fonctionnement du montage et du vidage des cuves au repos.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/03/2019 à 10h09.
    invite692bf458
    Merci de cette réponse... Je vais aller dans ce sens. Une nouvelle cuve avec dépose de la première.
    Bonsoir Timillim,
    Mais au fait, comment sais-tu que la vessie est HS.
    Comment l'as-tu diagnostiqué ?
    Connais-tu la méthode de gonflage (indiquéé dans le lien que j'avais mis)
  1. [Thermique] Comment rajouter de l eau dans ma chaudière ?
    Par invitef749189e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2010, 10h47
  2. surpresseur pour forage eau
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 22h43
  3. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h32
  4. Distance maxi entre surpresseur et cuve de récupération EdP
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 16h20
  5. Est-il possible de rejoindre une seconde générale en cours d'année?
    Par invite8e024e73 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/08/2008, 21h44
