Demande de conseils pour ouverture mur porteur
    invite335bf01f
    Question Demande de conseils pour ouverture mur porteur
    j'ai parcouru le forum mais étant un néophyte, j'ai du mal à comprendre.
    Ce post semble correspondre à ma situation mais je ne comprends pas tout et je ne sais pas comment choisir.
    Voilà déjà quel type de poutre métallique choisir (IPN, IPE, HEA, HEB) ?
    En fait je souhaite aménager mes combles et pour ce faire jesouhaite couler une chappe de 8,20M x 7,94m en hourdi standard et poutrelles en béton précontraint. Ce sera le plancher des combles (donc le plafond du 1ER étage)
    Le 1er étage a une hauteur de 2,80m et le sous-sol 2,10m.
    Je pensais couler un poteau en béton armé au sous-sol soutenant la dalle du 1er puis sur la dalle du 1er poser une poutre métallique verticale.
    Quel type me conseillez-vous et quelles dimensions?
    Puis en travers sur une longueur de 8,20m (plus 15cm de chaque côté pour les appuis soit 8,50m) je pensais mettre 2 poutres métalliques que reposeraient chacune à une extrémité sur les murs porteurs (25cm d'épaisseur) et au centre elles seraient boulonnées (ou soudées) et reposeraient sur la poutre métallique verticale.
    Quelle type de me conseillez-vous et quelles dimensions.
    Voici un petit schéma qui pourrait peut-être vous éclairer.
    Merci d'avance.
    Nom : calcul_poutre_metallique.jpg
Affichages : 161
Taille : 34,3 Ko
    invite335bf01f
    Re : Ouverture d'un mur porteur ?
    petite précision, pour les deux poutres je pense à deux poutres de 4,25m chacune qui seraients soudées ou boulonnées l'une a l'autre pour n'en faire qu'une et en même temps en ce point de jointure elles seraient soudés ou boulonées à la poutre verticale. Les deux extrémites restantes reposeraient chacune sur son mur porteur.
    Cela dans le but de faciliter la manipulation et le montage car moins lourdes qu'une seule poutre de 8,50m.
    Jaunin
    Bonjour, Rob_fer,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour pouvoir suivre votre sujet et afin d'éviter un mélange avec l'autre discussion, il serait bon de créer une nouvelle discussion.
    Et pour le faire sans créer de doublon il va falloir demander de l'aide aux modérateurs.
    Car je pense que votre sujet sera assez compliqué.
    Jaunin__
    Re : Demande de conseils pour ouverture mur porteur
    Bonjour rob.fer et tout le groupe
    Jaunin a déjà tout dit. Ta question, mal placée, a été détachée du sujet squatté.
    invite335bf01f
    Mille excuses.
    Vous avez raison et je vous remercie d'avoir créé un nouveau fil de discussion.
    invite21e9323e
    Bonjour Rob-fer, Bonjour Jaunin,
    Merci Genias pour ton intervention...
    Ben, où il est le Rez de Chaussée???
    Je souhaite couler une chappe de 8,20M x 7,94m en hourdi standard et poutrelles en béton précontraint.
    Il faudrait connaître les charges permanentes de ce type de dalle (donc son poids > 200 kg ou daN/m²) et également la capacité de ce plancher (en étage, généralement 150 daN ou kg/m² > personnes, meubles, cloison légère)...
    invite335bf01f
    Bonjour Amaty,
    effectivement je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de sous-sol juste le RDC donc:
    "Le 1er étage a une hauteur de 2,80m et le RDC 2,10m"
    Pour ce qui des charges permanentes. Je ne sais pas donner les valeurs exacts mais il y aura deux chambres, un espace bureau ouvert et une salle de bain.
    Je pense qu'on doit être un peu en dessous des valeurs moyennes standard.
    Mais il vaut mieux prendre les valeurs standard
    Et encore merci.
    invite21e9323e
    En prenant 150 kg/m², tu es dans le critère d'une surface habitable... Donc toujours intéressant à la revente...
    Il faudrait que tu te rencardes (marchand de matériaux en précisant qu'il devra soutenir 150 kg/m²) sur la masse du plancher (kg ou daN/m²) ...
    Avec les poutrelles précontraintes, certaines variantes peuvent apparaître...
    Je crois que l'on doit tourner autour d'un plancher 12 cm (poutrelles/hourdis + 4 cm (dalle).
    Le support de ton plancher va devoir répondre à une charge avoisinant les 19 tonnes...
    Donc ~2 x 5 tonnes sur tes poutres centrales et ~5 tonnes sur ton pilier...
    Murs porteurs de 25 cm > Quelle est leur composition??? Suivant leur nature, il est vraisemblable qu'il faudra faire un poteau en BA de chaque côté...
    invite335bf01f
    Encore Merci pour ton aide AMATY.
    A ma connaissance les murs sont en pierre.
    Mais il faut que je vérifie.
    Rob.
    invite21e9323e
    OK, j'attends ta vérif....
    invite335bf01f
    Merci AMATY,
    je ne sais pas si je pourrais m'y rendre avant 2 semaines.
    En tous cas dés que je peux je vérifie cela et vous informe.
  1. dimension HEB pour ouverture mur porteur?
    Par invite62cf5e5a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 15/07/2011, 23h15
  2. Calcul IPN pour ouverture de mur porteur
    Par invite229884e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 08h58
  3. Ouverture dans mur porteur pour nouvelle entrée
    Par invite6265d225 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 21h43
  4. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par invitec57306a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h55
  5. Conseils pour ouverture mur porteur
    Par invite80dfc385 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2008, 08h18
