URGENT! pas d'eau chaude à 2j de l'emménagement
    invite2e895ce3
    bonjour à tous,
    pour faire simple, j'ai fait toute mon install élec pour ma maison. aucun soucis, sauf mon ballon d'eau chaude qui n'est pas alimenté.
    J'ai pourtant fait les branchements préconisés, mais j'ai vérifié au multimètre, je n'ai rien en sortie du contacteur HC.
    Pour info, mes 2 fils sont bien reliés au relais EDF du compteur. Mais, et c'est peut-être la raison du problème, je n'ai pour l'instant pas d'abonnement heures creuses.
    Y a-t-il un branchement différent à faire dans ce cas-là? j'avoue ne pas trop connaître le principe du relai HC... c'est un contact sec?
    (j'ai bien sûr essayé en marche forcé, ...0V en sortie.)
    Et j'emménage dans 2 jours dans cette maison avec toute ma petite famille... HELP
    ci-joint un scan du branchement
    merci,merci d'avance
    Nom : branchement chauffe-eau.jpg
Affichages : 297
Taille : 153,6 Ko
    jpg29
    Re : URGENT! pas d'eau chaude à 2j de l'emménagement
    Avez vous vérifier le serrage des bornes du c20 ?
    Ou alors un défaut dans l'enfichage du peigne ou le contacteur lui même
    En dernier recours, supprimer le peigne et cabler avec des fils
    Sinon pour le fonctionnement en HC, il manque le neutre entre le c2 et la borne A2 du contacteur,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    golfo57
    Citation Envoyé par le opo
    Regarde le fichier joint.
    Amical salut jpg29, on s'est de nouveau croisé. Donc il y aurait un peigne. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/05/2012 à 21h54.
    jpg29
    Amical salut Golfo57,
    On s'est encore croisé
    Ce matériel ne necessite pas de fil, le peigne en dessous remplit cette fonction
    golfo57
    Citation Envoyé par jpg29
    Oui, mais pour le moment il n'a pas de contrat.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par le opo Voir le message
    ... je n'ai pour l'instant pas d'abonnement heures creuses. ...
    Dans ce cas, normal que ça ne fonctionne pas. En attendant que cet abonnement soit activé, passe le contacteur en manuel (position "1").
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos
    C'est ce qu'il a fait
    invite2e895ce3
    merci à tous.
    Tout d'abord, archeos, j'ai bien essayé en marche forcé en mettant le contacteur sur 1, aucunb changement, rien en sortie.
    sinon, j'ai bien vérifié tous les serrages de vis...
    pour ce problème de neutre manquant, en effet je ne comprends pas trop.
    Lorsque j'ai câblé tout mon tableau, il y a quelques temps déjà..., j'avais mis ce neutre en me référant à un autre schéma, mais ça ne marchait pas.
    Alors je me réfère maintenant au schéma du constructeur lui-même, schneider - c'est le schéma que je vous ai présenté.
    quel est ce neutre? le schéma schneider serait faux?!
    Lorsque vous parlez de peigne, vous parlez du peigne d'alimentation au-dessus, ou du peigne du contacteur qui vient s'embrocher dans le disjoncteur?
    Sinon, en attendant mon abonnement HC, ne puis-je pas débrancher mon contacteur, le disjoncteur 2A, et brancher mon ballon directement en sortie du disjoncteur 20A?
    golfo57
    En fait il est possible qu'il soit pris en interne avec le neutre du disj C20 via le peigne.
    Lorsque vous parlez de peigne, vous parlez du peigne d'alimentation au-dessus, ou du peigne du contacteur qui vient s'embrocher dans le disjoncteur? celui-ci!
    Oui, tu peux, mais si le branchement est correctement fait, surtout le peigne bien embranché, alors ça devrait fonctionner en marche forcée. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/05/2012 à 22h31.
    jpg29
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    +1 avec golfo57,
    Sinon comme déjà dit dans le post 2, enlever le peigne et cabler avec des fils
    Dès lors si vous avez 230v à la sortie du c20 et qu'en marche forcée, vous ne retrouvez pas cette tension sous le contacteur celui-ci a peut être un problème
  1. Re : Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitef75ce727 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2012, 13h15
  2. [Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitee759fe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 10h24
  3. [Thermique] pas d'eau froide ni d'eau chaude
    Par invite2636d5f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 15h06
  4. [Divers] pas d'eau chaude
    Par invitea6f730b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 11h27
  5. [Thermique] urgent/ chauffage mais plus d'eau chaude
    Par invite68895d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 22h35
