pillier portail maison
    invitedaa371aa
    voilla j ai une maison qui n est pas ferme a l entree
    je souhaite donc mettre un portail
    j ai contacter un gars qui me propose que j achete le portail et les charnieres et lui me fait la pose
    pour l instant au sol c est du bitume d une epaisseur d environ 7 cm et en dessous du remblais
    le gars me propose de faire une fondation par pillier ,ferrailler et poteau rond en galva (fourni par ses soins,ainsi que le beton et la ferraille)
    les charnieres seront fixe sur le galva par visserie et souder de l interieur
    qu en pensez vous?ca va etre assez costaud?les charnieres pourront elles se fixer sur le poteau?combien ca devrai couter pose et matos(non declarer biensur)
    invite728b013d
    Re : pillier portail maison
    Bonjour à toutes et à tous,
    salut skiwix, tout dépend du poids des vantaux, mais il est préférable de réunir les poteaux par une longrine les efforts sont importants j'ai vu mes collèges spécialisés dans ce travail refuser d'intervenir sans cela.
    Amicalement,
    Marc.
    invitedaa371aa
    merci cram64 pour tes bons conseils habituels
    alors j ai reflechi et j ai decide de faire une longrine qui va des 2 extremites des piliers (finalement je fais tout moi meme avec un pote)
    le portail va faire 3 metres de long et environ 1.4 metre de hauteur et les elements de piliers font 30*30*20cm
    donc je pense faire une longrine 2*30 + 3metres +disons 10cm de + pour depasser les piliers ce qui nous donne 3.7m
    mais ne faut t il pas que je rajoute une marge pour les charnieres?(jeu de fonctionnement?)
    d apres mes recherches c est 25mm par pilier + 10mm pour la jonction des 2 batants ce qui donne au final 3.76 m
    en ce qui concerne la hauteur des piliers je pense mettre 8 elements par pliier pour une hauteur de 1.60 + un chapeau
    des conseils des idees?merci
    invite728b013d
    Amical salut skiwix, des piliers de 30 x 30 cm conviennent pour deux vantaux de poids moyen.
    pense à l'endroit ou tu posera tes gonds l'écart doit te permettre un angle d'ouverture supérieur à 90 ° donc tu peux augmenter ton écart à 60/80 mm. OK pour le jeu de 10 mm.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Comment faire d'une maison en KIT, une maison bioclimatique
    Par inviteca51c609 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2011, 16h30
  2. hauteur pillier pour eq 6 pro plus sw 254
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2010, 17h58
