Prise commandé avec un va et viens témoins;
    G'claire
    Salut la communauté.
    En faisant mon electricité en rénovation chez moi, j'ai cablé un va et viens à témoin (Voyant allumé si lampe allumée) pour l'éclairage de ma terrasse.
    Pensant avoir fait une erreur en les cablant car les voyant scintillés toujours lorsque la lampe était éteinte, j'ai trouvé d'ou venait le probleme : Rien éteint au bout (Lampe) du circuit. Lorsque j'ai mis une ampoule au bout de la ligne tout éteit OK.
    Alors viens la ma question a mon petit probleme.
    J'ai fait la même chose pour une prise commandée pour ma terrasse. Je vais donc comme pour l'éclairage de ma terrasse me retrouver forcément avec un circuit ouvert car s'est une prise.
    Dionc je viens vers vous pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas avoir se scintillement lorsque la prise n'est pas alimentée.
    Je vous remercie par avance pour toutes solutions.
    Salutations, G'Claire
    golfo57
    Re : Prise commandé avec un va et viens témoins;
    Bonjour à toi,
    Utiliser un interrupteur bipolaire qui coupe phase et neutre. @+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut golfo57,
    le problème vient de ce que ce n'est pas le retour de lampe qui est raccordé sur le voyant ! il manque un fil qui sera raccordé sur le rtour de lampe et viendra alimenter le voyant. Sur le VV côté retour de lampe le voyant si il existe sera branché sur ce dernier.
    Nom : Va et vient et 2 voyants.jpg
Affichages : 112
Taille : 73,4 Ko
    Même chose pour la prise.
    Marc.
    G'claire
    Salut.
    Merci pour vos réponse.
    Pour le double inter, cela n'héxiste pas sur les modèle que j'ai.
    Pour ce qui est du câblage il correspond bien à ton plan.
    D'ailleur pour en revenir à mon éclairage extérieur, cela fonctionne à moitier, car quand j'éteinds la lampe, le voyant s'éteint bbien, mais au bout de quelques seconde il scintille, je précise que l'ampoule d'extérieur est une économie d'énergie et sur cette ligne il en aura quatre.
    Merci a vous.
    invite728b013d
    Il faudrait installer un condensateur entre la phase alimentation et neutre, gienas à donné les valeurs il y a quelques semaines sur ce forum.
    Marc.
    G'claire
    Salut
    Merci je vais regarder cela.
  1. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h29
  2. branchement va et vient avec temoins
    Par inviteb551f3e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2015, 15h43
  3. Je viens de déménager et je viens de découvrir des insectes dans ma nouvelle maison - Au secours !
    Par invite226b9611 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/08/2011, 15h42
  4. commande de prise via un pc.
    Par invite751de59a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 10h13
  5. Moto du secours d'urgence. Intervention sur accident avec trop de témoins
    Par invite0207e1d5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/07/2006, 04h27
