quel trépan choisir ?
    invite1108cae5
    bonjour a tous ; pour faire un trou de 6 cm de diametre dans un mur en béton de 20 cm d'épaisseur ; quel trépan choisir et quelle longueur doit il avoir? merci
    invite58a3c88f
    Re : quel trépan choisir ?
    Peu importe la longueur du cylindre du trépan. Mais plus il est long et plus il va coûter cher, non ?!
    Ce qui importe, c'est la longueur utile de l'engin c'est-à-dire la longueur disponible une fois le trépan fixé sur la foreuse.
    Si le cylindre du trépan fait une dizaine de centimètres, après une progression de quelques centimètres, il "suffit" de casser la carotte de béton laissée par le trépan et de reprendre le travail.
    Tout n'est qu'une question de gros sous et de temps de travail.
    L'idéal serait de travailler avec un trépan à eau mais il faut alors posséder une foreuse qui supporte un tel traitement => !!! court-circuits et électrocution !!!
    Mais pour un trou de 6 cm, et en prenant son temps (éviter une surchauffe du trépan à sec), il est possible de réaliser le travail.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration gaby1105,
    Salut Papy Octet que je suis ce jour !
    60mm c'est la dimension de la cloche dont je me sers pour placer les boîtes d'encastrement électriques, ou passer les liaisons frigorifiques le diamètre est 65 les dents sont en carbure de tungstène, placée en bout d'un marteau à percussion tu feras les trous sans difficultés, la mêche guide sortant avant la cloche tu pourras reprendre le trou depuis l'autre face avant de déboucher ceci afin d'éviter des éclats :
    Marc.
    invite58a3c88f
    Salut Cram 64,
    À mon boulot, on utilise des trépans du même genre mais à bord diamanté au lieu des arêtes au widia. Mais le principe reste le même : on creuse tant que c'est possible puis on casse au marteau (doucement pour ne pas réveiller Bobonne ), on re-creuse, on re-casse, on re-creuse, on re-casse ... que ça en devient vitre monotone ... qui vient de dire fatigant ?
    invite728b013d
    Salut Papy Octet, 20 cm l'autre solution est évidente location d'une carotteuse, mais celle dont nous disposions démarrait à 100 mm et la mise en oeuvre du support par pompe à vide n'avait rien d'évident.
    J'ai peur que le prix de la location soit prohibitif.
    Marc.
  1. Quel métier choisir ?
    Par invite4bc8b684 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/05/2011, 20h49
  2. Quel PC choisir ? Urgent !
    Par invitedddd702c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2011, 12h27
  3. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  4. Quel M1 choisir ?
    Par invite6989fbd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2010, 19h31
  5. Quel O.S choisir ?
    Par inviteba972867 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 21h48
