Soudure par résistance, aluminium
    invite5143ded4
    Bonsoir, j'ai récupéré un outil me permettant de faire de la soudure par résistance, cependant je n'es pas le manuel et je souhaiterais savoir si je peux l'utiliser avec de l'aluminium (résistance plus faible), voici les caractéristiques:
    Nom : WP_000051.jpg
Affichages : 196
Taille : 121,1 Ko
    Merci (Si quelqu'un à le calcul aussi, avec quelques explications )
    vincent66
    Re : Soudure par résistance, aluminium
    La dernière foi que j'ai utilisé un tel engin ç'était il y a 25 ans, en apprentissage et nous ne l'utilisions que pour souder des plaques d'aluminium de 2mm, un essai te confirmera ceci probablement...
    Vincent
    invite5143ded4
    C'est de la plaque assez fine, pas plus de 3mm.
    vincent66
    Celà devrait aller, tu n'as pas des échantillons pour tester..?
    Vincent
    invite5143ded4
    Je pourrais faire les essais, mais seulement, j'ai jamais utilisé ce genre de machine, et je connais pas les réglages à faire (je regarderais demain)
    invite21e9323e
    Bonjour Program, Bonjour Vincent,
    Juste pour ma gouverne personnelle, c'est dans le même principe que la soudure électrique par point... Je suppose???
    Intensité de court-circuit dans le secondaire 6,4 kA sous 2 V > Une sacrée puissance...
    vincent66
    Oui, c'est bien ça, sacrée puissance en effet, ça liquéfie carrément l'alu pendant une fraction de seconde..!
    Vincent
    polo974
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    6.4kA c'est en court-jus, il n'y a plus 2V...
    mais bon la puissance nominale est de 1.85kVA. (et 7.8 en pic)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite21e9323e
    Exact d'autant que j'ai oublié "instantané" > Kurz >> Bref, instantané, ...
    A une époque, on réalisait des saumons de raccordements sur les câbles alu, il me semble.., avec une boîte de raccordement-moule + une poudre de perlin-pinpin, on mettait le feu et on obtenait une T° très élevée qui donnait une méga soudure alu...
    Merci beaucoup pour vos infos...
    Bonne Continuation sur le Forum...
    invite5143ded4
    D'accord, merci de vos réponses, donc il y a des chances que ça fonctionne ?
    Sinon j'ai des réglages dessus, j'aimerais savoir comment je dois les régler, voici déjà deux boutons qui sont à l'arrière de l'outil
    Puis une molète de réglage de l'intensité (je pense qu'il faut faire des tests, et augmenter jusqu'à avoir une soudure optimal)
    polo974
    Nein, nein, Kurzschlussstrom, c'est courant de court-circuit...
    vincent66
    Et je ne crois pas que la mollette règle l'intensité, plutôt la durée de l'impulsion d'énergie, d'ailleurs à l'époque nous devions porter une protection totale ( gants, lunettes, tablier) car il y avait un risque d'être éclaboussés d'alu en fusion si nous ne réglions pas bien la machine...
    Vincent
    invite5143ded4
    Ah peut-être, c'est la personne qui me l'a donné qui a dit que ça pouvait-être ça...Et les autres boutons ? Une idée ?
    polo974
    en cherchant, j'ai trouvé ça:
    Blackhawk S.A.
    Zone Eurofret
    Rue du Rheinfeld - B.P. 5
    FR 67026 Strasbourg Cedex
    Tél.:+33 (0)3.88.65.76.30
    Fax:+33 (0)3.88.65.76.31
    [email protected]
    www.blackhawk.fr
    mais le web ne répond pas pour le moment, reste le mail ou le téléphone...
    en tout cas c'est bien eux...
    invite5143ded4
    le site est ok maintenant, mais je trouve pas la doc dessus
  1. Résistance de la soudure
    Par invite675c8a28 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/11/2010, 17h43
  2. resistance soudure a la chaleur
    Par invite814c8465 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/10/2010, 12h23
  3. Résistance mécanique tube en aluminium
    Par invite005fc354 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h34
  4. Résistance rupture tube creux en Aluminium
    Par invitef8a37d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h18
  5. Soudure d’aluminium
    Par invite6e2290db dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2005, 21h21
