Problème motorisation porte garage : elle repart dans l'autre sens.
    invite3011bccb
    Unhappy Problème motorisation porte garage : elle repart dans l'autre sens.
    j'ai un problème avec la motorisation de ma porte de garage. Il s'agit d'un boitier Chamberlain LiftMaster Professional.
    Je précise que le problème est indépendant de la porte elle-même : il ne change pas quand je désolidarise la porte du rail et que je fais fonctionner le moteur à vide.
    Le problème se situe dans le sens de la descente : lorsque j'essaye de faire descendre la porte, elle s'arrête et repart dans l'autre sens. La seule solution pour fermer la porte est de maintenir appuyé le bouton d'action jusqu'à fermeture totale. Et encore, ça ne ferme pas complètement.
    Le boitier comporte (au moins) 4 potentiomètres dont je ne comprends pas bien les significations et qui ne semblent rien changer au problème après essai.
    Quelqu'un aurait-il une idée ou une suggestion ?
    Denys
    golfo57
    Re : Problème motorisation porte garage : elle repart dans l'autre sens.
    Bonjour à toi,
    Repère l'endroit au moment où cela se produit, désolidarise la porte du mécanisme et vérifie si en actionnant la porte manuellement, il n'y a pas de point dur au point repéré. As- tu des photocellules? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 25/06/2012 à 09h49.
    invite3011bccb
    En fait il n'y a pas de point dur : ça continue à bloquer (tout du long, sans point particulier) lorsque la porte est désolidarisée du mécanisme.
    Ca ressemble effectivement à un problème de capteur mais je n'ai pas trouvé de photocellule (c'est le propriétaire précédant qui a installé le système). Je me demande s'il peut s'agir d'un capteur de force défaillant dans le boitier.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avec le manuel, ça sera peut-être plus facile : http://www.liftmaster.com/lmcv2/service/manuals/
    (Futura Sciences)
    invite3011bccb
    Je l'avais téléchargé le manuel, mais je n'y ai pas trouvé de réponse (ou de réponse compréhensible par le néophyte que je suis).
    golfo57
    Avec le le n° du modèle, on pourrait aider.
    Citation Envoyé par dys
    Là je ne comprends pas bien. Quand tu actionnes la porte manuellement, le mouvement en descente est moins fluide qu'en montée? porte basculante ou sectionnelle? @+
    invite3011bccb
    Le modèle est "4410E-433" dans la gamme "Chamberlain LiftMaster Professional".
    Quand j'actionne le moteur (porte solidaire ou non) dans le sens de la descente, ça repart en arrière après quelques centimètres, sauf si je maintiens appuyé sur le bouton de marche (ce qui n'est évidemment pas possible avec la commande à distance).
    La porte est de type sectionnelle.
    invite3011bccb
    Est-ce que vous me recommanderiez d'essayer de démonter la boitier (plus sous garantie depuis longtemps) pour voir si un truc déconne ? De tenter de trouver un réparateur (quel intitullé?) ?
    golfo57
    En fait, j'ai mal compris cette phrase . Donc le problème se situerait dans le rail même, ou dans le mécanisme du moteur, ou l'électronique de la platine. A cet instant, je n'ai pas encore consulté la doc., mais rien ne t'empêche d'ouvrir le boîtier pour observation. @+
    invite951cfe1b
    C'est peut être un capteur défaillant, l'apparreil croit donc que quelque chose est coincé sous la porte, et la sécurité s'enclenche ? Essaie de démonter et de shunter la sécuritée ...
    invite3011bccb
    Je n'ai pas démonté le boitier car cela impliquerai de relacher/dérégler la chaine et je n'ai pas envie de faire ça. Par ailleurs je ne vois pas quelle intervention sur l'électronique faire : supprimer la sécurité ne peut pas convenir.
    J'ai mis en ligne la doc PDF : http://dystroy.org/pub/MoteurGarageC...LiftMaster.pdf
    Cette documentation évoque clairement le problème que j'ai, et les réglages associés (page 24), mais malheureusement la manipulation conseillée (augmenter la "DOWN (close) force") est inopérante. Je suppose donc que "c'est cassé".
  1. Problème pour motorisation porte de garage
    Par invited9ab5c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 22h46
  2. Probleme de cablages sur motorisation de porte de garage !
    Par invite57b3c556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 21h37
  3. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h07
  4. Motorisation porte de garage
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 20h40
  5. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h01
