conseils pour ancrage portique
    Lycaon
    creuser un trou
    un titre qui peut faire sourire ,mais c'est très sérieux!
    je dois creuser des trous avant de sceller un portique .(environ 30x30x40 ).
    J'aimerais bien savoir comment on s'y prend avec une bêche comme on voit sur les sites qui prétendent expliquer comment on creuse des trous pour la mise en place de piquets (par exemple).
    Autrement dit ,en dehors de l'utilisation d'une tarière ,avec quoi extrait-on la terre ameublie dès qu'on ne peut plus utiliser la bêche?
    J'en suis à l'utilisation d'une vieille casserole ....pitoyable!
    merci pour vos idées
    mikegive
    Re : creuser un trou
    une pelle de terrassier...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    30x30x40, c'est pas pratique pour la pelle de terrassier. Sur un chantier de fouilles : pourquoi pas la vieille casserole, la pelle à poussières (métallique), le transplantoir ou les mains!
    (Futura Sciences)
    polo974
    Un trou de cette taille, il doit pas trop être hors gel...
    En tout cas, surtout faire les bords biens verticaux, sinon dans 3 hivers, il faut tout refaire...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    J'en suis à l'utilisation d'une vieille casserole ....pitoyable!NTI
    Bjr à toi,
    J'ai creusé des trrous d'environ diam0.3/04m sur 1.3m de profondeur.m
    Début à la pioche, ensuite barre à mine et bien sur à 1.2m de pofondeur j'ai sorti la terre à la ...casserolle.
    Position acrobatique assurée: bras en avant et tete dans le trou (mais faut avoir qq'un à coté en cas...de cas! )
    C'est c.. de finir dans le trou la tete la premiére !!
    Une pelle dont on aura REDUIT la largeur et RABATTUE les cotés est trés partique aussi.
    Lycaon
    Merci pour les avis.
    je vois que la casserole a ses adeptes.
    Pour atteindre 1,3 m de profondeur ,ça dû être long surtout si on tombe sur de la roche.
    Je vais donc continuer comme j'ai commencé ,mais augmenter un peu la profondeur.
    Il n' y a que 6 trous.
    Lycaon
    Pour fixer un portique métallique je pense sceller dans du béton des bouts de tiges filetées de 16 mm de diamètre.
    Les tubes sont terminés par une patte repliée à l'horizontale et percée d'un trou de 17mm.
    Ces pattes seront boulonnées sur des plots en béton.
    Pour assurer un bon ancrage ,je pensais plier un peu les tiges ,mais cela risque d'être difficile sur une petite longueur .(Quelle longueur minimum est conseillée?)
    autre idée: visser un écrou + rondelle dans la partie qui sera noyée dans le béton.
    Qu'en pensez vous ?
    Re : conseils pour ancrage portique
    Bjr à toi,
    Tu ne peux pas souder qq bouts de ferraille en travers sur tes tiges ?
    On ne connait pas la nature de ton terrain (terre , rocheux ?)
    Quel effort sur ton portique ( balançoire pour enfants ?)
    Les 15 premiers cms des scellement ne font pas pas corps avec le sol.
    C'est en dessous de cette profondeur que "commençe" l'adhésion au sol (suivant le sol!)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de fusionner les deux discussions qui portent sur le même sujet.
    Marc.
    Lycaon
    C'est un portique de 2,8 m de haut .
    Pour le moment mes petits fils ont 5 et 7 ans ,mais il vaut mieux prévoir un ancrage solide pour les années à venir.
    merci pour la fusion des sujets .J'avais hésité à continuer le précédent.
    Dernière modification par Lycaon ; 27/06/2012 à 11h59.
    Lycaon
    il y a environ 40 cm de terre arable ,puis c'est du schiste.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le schiste n'est pas trop altéré en surface : trou de 40cm jusqu'au schiste, perfo + mèche de 60 cm (diam. 20 ou 22) et scellement chimique de tes tiges filetées de 16. Tu rebouches au béton pour que ça ne se tasse pas. M'étonnerai que ça bouge!
    (Futura Sciences)
  1. Résistance poteau bois et ancrage béton dans le sol
    Par inviteb0f1c455 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 22h32
  2. [Biochimie] ancrage des protéines dans la membrane
    Par invite2bcd7f76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2010, 14h09
  3. Ancrage poteau
    Par invite08482c45 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 12h46
  4. conception de portique de manutention pour charge de 12 tonnes
    Par invite5db30878 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2009, 13h43
  5. de l'aide pour de dimensionnement d'un portique
    Par invited0689f40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 10h01
