Démontage marteau burineur à air ?
    Bonsoir.
    Est ce que quelqu'un connait la méthode pour démonter ce genre d'outil ?
    Nom : IMG_2172.jpg
Affichages : 1716
Taille : 149,1 Ko
    J'ai le mécanisme qui est bloqué en position d'ouverture maximale, l'air fuit à l'appui sur la commande et on entend une pièce coulisser librement à l'intérieur. (Les coups de marteau n'ont rien donné )
    gerald_83
    Re : Démontage marteau burineur à air ?
    Sur le modèle que j'ai, la partie située entre le ressort de rappel et le corps du marteau se dévisse. As tu essayé ?
    Bonsoir.
    Non, je recherche avant. Le schéma semble d'ailleurs montrer une partie filetée.
    Cela se démonte bien en dévissant, il semble qu'une pastille servant de valve mobile est un trou au milieu.
    On attend la pièce.
    Jaunin
    Bonjour, SK69202,
    Quand je regarde votre croquis, vous devriez enlever le ressort 17 (trois modèles à choix) qui tient le burin, ensuite vous avez le cache 19 qui doit pouvoir se retirer et ensuite dévisser la pièce 15 (2 à choix), la deuxième sur votre pistolet.
    Ensuite le reste des pièces devraient venir toute seule ?
    Il semble que j'arrive trop tard ?
    Jaunin__
    Oui, c'est venu assez facilement, le cylindre pris dans un étau et effort sur la poignée.
    La pièce identifiée 10 sur le schéma a un trou au milieu, en regardant bien, ce trou n'est pas bien rond, comme si le centre avait été soufflé. Je le suspecte donc d'être à l'origine du problème, le piston mobile ne revenant pas en arrière.
    Le marteau a quand même plusieurs centaines d'heures d'utilisation.
  1. problème de frappe avec perforateur burineur
    Par kyozo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2022, 16h28
  2. Problème de demontage de burineur
    Par invite779ed473 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 15h56
  3. marteau à impulsions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 19h04
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
