Les câbles EDF et FT me gênent !...
    invite0cf40aed
    Je dois faire une ITE de 15 cm est ma arrivée EDF et FT me gene.
    Quel qu'un a t'il une idée du prix?
    Je dois (je pense) les enterrer dans de la gaine mais a quels profondeur sous terre?
    Est ce EDF qui raccorde au compteur ou un simple electricien peut le faire?
    mikegive
    Re : Les câbles EDF et FT me gênent !...
    Cables avant compteur ? Ne pas toucher!
    Il faut envoyer une DICT à l'opérateur, qui les déplacera.
    Ces cables ne desservent que vous, ou d'autres voisins aussi ?
    invite0cf40aed
    en faite y' un poteau beton electrique a l'angle de mon portail et de la part le cable edf et telephone vers chez moi et mes voisins
    Ok qu'est ce qu'une DICT c'est payant je pense
    mikegive
    DICT: Declaration d'Intention de Commencement de Travaux, formulaire à remplir (gratuit)
    Le cable sur la façade alimente aussi les voisins ?
    invite0cf40aed
    ah pardon Mikegive je n'avais pas compris ca euh non le cable sur la facade n'alimente que chez moi
    Et je remplie de DICT et l'envoi a ERDF?
    Mais au debut j'aimerais savoir le prix dans quoi je m'embarque
    mikegive
    Dommage... déplacement à tes frais dans ce cas.
    Si déplacement pour enterrer il faut creuser à 0,80 ou 1m. suivant le cas , avec une pioche et de l'huile de coude c'est gratuit ! et placer une (mieux plusieurs) gaine(s)
    Dans ce cas pourquoi pas aussi faire déplacer le compteur en limite de propriété ?
    Le mieux est de demander des devis à ERDF (gratuit)
    Sinon si le cable a "du mou" le détacher du mur, faire l'ITE et le refixer par dessus (ça c'est la seule solution 100% gratuite, mais aussi non-officielle donc à tes risques et périls)
    Aucun electricien ne travaille sur le réseau avant compteur (seulement erdf)
    invite7cff102f
    J'ai eu le même problème ; déplacement du câble de la façade au pignon, environ 700 euros !
    ERDF fait un devis gratuit pour toutes modifs donc il suffit de demander.
    Ils ne se sont pas déplacé, c'était à moi de mesurer, remplir le dossier, fournir des photos...
    invite0cf40aed
    ok je vais demander car le detacher du mur oui y'a du mou mais ca oblige de foute ces pates dans un cable de je ne sais combien de watt.
    ouah y sont cher il t'ont fait quoi a 700`€(si pas indiscret) trancher enterrage et raccordement
    invite7cff102f
    Pour 700 euros, remplacement du câble car trop court, fixation au pignon depuis le poteau,
    déplacement du compteur de 5m, raccordement au compteur.
    2 gars d'une entreprise de sous traitance, une nacelle, 25 m de câble alu, une patte queue de cochon, un peu de gaine et colliers, 2 heures de boulot avec le café...
    invite0cf40aed
    ah ok merci oui moi la il est aerien arrive sur ma facade descent le lont de la facade et est raccorder au compteur
    La ce seras idem sauf cable enterrer sur 20 a 25 mettre environ
    mikegive
    alors l'addition va doubler (au moins) car à la liste il faut rajouter la mini pelle, le sable de remblai,le fourreau, l'évacuation de la terre et quelques heures de main d'oeuvre supplémentaires.
    C'est pour cela que la pose du compteur en limite est parfois une bonne solution, si tu as les moyen de faire cette partie des travaux toi-même (ou avec un terrassier moins cher que celui d'Erdf)
    Une fois le compteur en limite tu gère l'installation (enfouissement) du cable comme tu veux (en respectant les normes quand même !) Erdf n'intervient plus (et EDF ne rentre plus chez toi )
    invite0cf40aed
    oui mais a la limite moi je creuse la tranché et je garde la terre pour égaliser mon terrain
    Ok merci a vous je vais voir tous ca
    Alzen McCAW
    ITE = Isolation Thermique par l'Extérieur
    merci,
    pour le principe,
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...
    inviteea064cbf
    Avez-vous pris en compte les délais réglementaires liés à la DICT?
    Je me permets de poser la question car je suis sur le point de faire une ITE et j'ai entendu dire qu'il fallait que l'exploitant réseau reçoive la DICT 10 jours avant le début des travaux...
    Si pas de réponse dans les 10 jours, il y aurait 3 jours de délais avant de commencer les travaux après envoi d'une lettre de rappel.
    Concernant le respect de ces délais qui sont pour ma part très contraignant, il me semble qu'il est possible de simplifier la déclaration en passant par exemple par DICT.fr.
    Qu'en pensez-vous?
  1. Remplacement cables amont compteur EDF...
    Par invite5c0e83be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2010, 14h30
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 26/06/2009, 12h15
  3. [Divers] Viabilisation : quels cables passer pour edf ?
    Par invite42e679b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 13h48
  4. Section de câbles pour branchement EDF
    Par invitece389bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h44
  5. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
