Calcul de la charge d un plancher en bois
    cimbo
    j ai dans une grange un plancher léger en bois de 3 mètres sur 4.35.
    il est constitué de petites solives en sapin de section 63 mm x 75 mm avec un portée de 3 mètres.
    ces solives reposent d un coté dans le mur et de l'autre sur poutre en chêne de 4.35m avec une section de 25 cm.
    le plancher est d un épaisseur de 20 mm.
    j aurais des choses à entreposer sur ce plancher et je voudrais savoir quelle charge il peut supporter.
    est ce que quelqu'un peut me donner la réponse ou m'indiquer comment on fait ce calcul ?
    invite267ff8f6
    Re : Calcul de la charge d un plancher en bois
    Je n'ai pas de réponse mathématique a t'apporter.
    En tout cas pour un hypothétique calcul, il va manquer l'entraxe de tes solives.
    Il faut aussi évaluer la qualités des fixations de la poutre en chêne qui te sert de muraillére sur laquelle repose tes solives, évaluer aussi la nature du mur, si c'est un vieux mur en chaux par exemple ou un mur en béton avec de gros ecrous traversant.....
    Après pense que si tu as une charge ponctuel conséquente, de te débrouiller pour quelle repose au plus prés du mur et plutôt sur une solive que dans le vide....
    Tu peux toujours rajouter une poutre étayer au milieu de tes solives pour contrarier la flexion de tes solives...
    A+ Mim...
    cimbo
    l'entraxe entre les solives est de 55 cm et la poutre en chêne qui les supporte est prise d'environ 20 cm chaque bout dans des murs en pierres très sains.
    la charge la plus lourde que j aurais à mettre ne doit pas dépasser 80 kg.
    je ne veux pas faire de modif et je ne chargerai qu'à hauteur de ce qu il peut supporter
    merci.
    invite267ff8f6
    Donc la poutre en chêne tien correctement.
    Les points sensibles sont l'entraxe et la section des solives. Je laisse a des personnes plus compétente pour te donner des chiffres.
    En tout cas 80 Kg, c'est a peu prés le poids d'une personne. Donc si tu sautille au milieu de la solive et que ça pète pas ...ça devrait être bon...
    Regarde peut être aussi si t'as pas de gros noeuds dans les solives car se sont des point fragilisants.
    Si ça craint un peu trop tu peux aussi rajouter une muraillere du coté où les solives sont scellées dans le mur. Comme ca tu pourras glisser des solives supplémentaire afin de consolider ton édifice...
    PS: Prend pas de risques et envoi un pote ou ta femme pour sauter aux milieux des solives pour voir si ca péte pas... fait gaffe comme même....
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Mimi26, Tiens t'as le Salut de SP3C...
    il est constitué de petites solives en sapin de section 63 mm x 75 mm avec un portée de 3 mètres + le plancher est d un épaisseur de 20 mm + l'entraxe entre les solives est de 55 cm
    C'est pas énorme...
    Surface de chargement d'une solivette > 3 m x 0,55 m = 1,65 m² __ Poids du plancher ~10 kg/m²
    Charge admissible d'une telle solive > 40 kg... Charge nette 40 - 10 = 30 kg/ 1,65 m² = ~20 kg par m²...
    C'est donc très léger...
    Si tu adjoins une solive de 63 X 125 à tes solives, tu passes à ~180 kg par solive soit une centaine de kg par m², ceci avec une flèche voisine de L/400 (portée/400 = 7,5 mm)
    A
    invite267ff8f6
    Slt
    @AMATY : SP3C > Saint Paul .... ?
    Mim...
    invite21e9323e
    Saint Paul .... ?
    Oui, les 3 castels...
    Que penses-tu de ton plancher??
  1. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 12h15
  2. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
  3. calcul d'une charge pour un plancher
    Par inviteb741f7e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 21h17
  4. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 21h27
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
