Faut-il placer un pare vapeur ?
    invite8d57ca8b
    Bonjour à tous le monde,
    Je suis en train de rénover une maison, et bientôt je vais m'attaquer à la partie salle de bain.
    Voici ses caractéristiques:
    - Elle est située au premier étage
    - Son sol en multiplex 18mm
    - Au rez de chaussée, sous la salle de bain se situe la cuisine
    - Au 2ième étage se situe un bureau (dont le plancher est en OSB 3)
    - Son plafond sera réalisé en plaque de plâtre 12mm hydrofuge
    - Ses murs seront également réalisés avec des même plaques
    - Il y aura un extracteur d'air qui tournera pendant que l'on prend un bain ou une douche, mais également 5 minutes après la sortie de la salle de bain.
    Je ne compte pas placer d'isolant dans le plancher du bureau.
    Ma question était donc de savoir si il fallait placer un pare vapeur sous les plaques de plâtre du plafond de la salle de bain ?
    Merci pour vos conseils et/ou avis
    Eric
    inviteb411ec61
    Re : Faut-il placer un pare vapeur ?
    Si ca fait ps de bien ca fera pas de mal... En general le placo hydrofuge suffit, maintenant si tu veux rajouter un pare vapeur, c est toujours un plus, d autant que ca coute pas tres cher
    invite8d57ca8b
    Merci beaucoup dedersb pour ta réponse.
    Bonne journée à toi
    invite21e9323e
    Bonjour de SP3C(26) Riket, Bonjour Dedersb,
    En général le placo hydrofuge suffit (cf Dederb) et surtout avec une extraction d'air pour d'éventuelles condensations au plafond...
    Le problème serait plus la différence de T° entre le bureau et la SdB > Un plafond froid en contact avec un air chaud saturé d'humidité...
    invite8d57ca8b
    Merci AMATY pour ce complément d'information très utile
  1. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 17h57
  2. Faut il un scotch spécial pour scotcher un pare vapeur ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2010, 22h19
  3. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  4. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
  5. faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp
    Par invite2e0cb869 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h26
