Avec quoi remplir le volume entre solives (au dessus d'une poutre)?
    invitef8afea61
    Le plafond du RdC de ma vieille cabane est constitué de solives reposant sur les murs d'un coté et sur une poutre principale de l'autre. J'ai entrepris de vider complétement les espaces entre les solives au dessus de la poutre, il y avait là divers matériaux (silex, briques, sable, terre, paille, aiguilles de sapin?) qui formaient un tout sans aucune cohésion ni solidité (seul un peu de platre à la périphérie empêchait que tout ça tombe par terre).
    J'imagine qu'il ne faut pas laisser cet espace vide, il faut que les solives soient calées et maintenues.... (même si elle ne l'étaient plus vu l'état du mélange qui existait )
    Donc , quelles sont les différentes possibilités et techniques pour remplir et habiller ce volume de manière pérenne?
    Merci d'avance.
    invite21e9323e
    Re : Avec quoi remplir le volume entre solives (au dessus d'une poutre)?
    Bonsoir Dourts,
    Si on peut le laisser vide ou mettre un isolant thermique et/ou phonique...
    Si elles sont encastrées et inférieures à 5 m, non ce n'est pas nécessaire...
    Si supérieures à 5 m, mettre un étrésillon ou entretoise entre chaque solive...
    Voilà pour des 1ères infos...
  1. Isolation croisée entre/sur solives
    Par invite9ee15dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2012, 10h52
  2. Avec quoi remplir?
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 18h01
  3. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 23h25
  4. maison structure poteau poutre,remplir les mur
    Par invite7fc440a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2010, 03h51
  5. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
