Avec quoi remplir?
Avec quoi remplir?
    nino79
    Avec quoi remplir?
    Voila je vous explique , j'ai joint un schéma avec la chambre de mon fils qui se trouve a l'étage.
    En noir sa chambre, en bleu un "vide cloisonné" et en rouge le conduit de la chaudière fuel.
    Ce vide se trouve du 1er étage jusqu'au comble.
    Ma question est la suivante ,est ce que je peu combler ce vide qui apporte du froid et fait résonner le bruit de la chaudière dans sa chambre?et si oui avec quoi?
    invitea5fe002b
    Re : Avec quoi remplir?
    bonjour, de la vermicullite en vrac correspond a cet usage
    Bsr à toi,
    Ce conduit est il à nu ou à l'intérieur d'un boisseau ?
    A la limite laine de roche ou laine de verre.
    invite58e4767e
    bonsoir,
    je pense que pour remplir ce vide,vous pouvez utiliser de la laine de roche vrac,ça résiste au feu,c'est bon en phonique,et en thermique.Il faut pour celà avoir un accès par le haut,et déverser dans le vide.
    nino79
    le conduit est a l'interieur d'un boisseau
    quel est la difference entre la vermiculite et la laine de roche?
    On va m'insufler de la ouate de cellulose dans mes combles , peut elle convenir pour combler le vide?
    Mais je pense que ça sera plus cher?
    Tous les isolants combustibles ne conviennent pas, seuls la vermiculite et la laine de roche me semblent convenir.
    Maintenant j'ignore pour l'isolation acoustique la laine de roche me semble plus indiquée.
    invite7d0463e2
    Non pour la ouate, risque d'incendie si fuite du conduit. Le plus adapté c'est la laine de roche, isolant thermique et phonique ininflammable.
    nino79
    Thumbs up Re : Avec quoi remplir?
    ok merci je reste alors sur la laine de roche =)
    BJr à toi,
    Juste un détail:
    Si dans un boisseau, il y a tout de meme une protection (boisseau)
    invite34351325
    Je rencontre un problème à peu près similaire (conduit de cheminée qui véhicule le son du rez-de-chaussée à l'étage).
    J'aimerais savoir si vous avez fait appel à un prestataire pour cela et, si oui, de quel type ? Est-ce que les couvreurs font cela ?
    Je me vois mal grimper sur le toit avec mes sacs de laine de roche en vrac...
    Merci pour votre réponse !
    Jonathan
    nino79
    J'ai trouvé de la vermiculite d'occasion , celle-ci
    http://www.pointp.fr/platre-isolatio...itres-A1183125
    pensez vous que ça colle niveau législation et "résistance au feu"?
  1. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
  2. isoler,mais avec quoi!!!!!!
    Par invitee3601d6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2009, 04h04
  3. Remplir une SD1Go avec images aléatoires issues d'un HDD 500Go
    Par inviteae4f3688 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2008, 15h54
  4. autoguidage: avec quoi?
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/05/2007, 18h10
  5. Produire de l'Oxygene... Avec quoi ?
    Par SPH dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2005, 13h51
