Linteau sous pignon pour fenetre triangulaire!
    alex43_b
    Me voila confronté à un casse tête (encore un autre...):
    Je construis ma maison en béton de bois
    Je souhaite faire une ouverture triangulaire dans mon pignon.
    Vue comme cela, ça a l'air simple mais voyons cela de plus près:
    Sur mon pignon vienne se reposer mes 5 pannes en lamellé collé qui font plus de 10m de long (53 à 60 cm de hauteur)
    J'avais prevu a l'origine entre la fin du pignon (l'arase) et la fenêtre 60 cm;
    Mais j'avais oublié de prendre en considération l'encastrement des pannes.
    Es que si on pars du principe que la panne est encastré de 20 cm (dite si je me trompe) il reste donc entre la panne et la fenetre 40 cm.
    Ses 40 cm sont en blocs a bancher ferrailler et découpé de façon a faire un triangle.
    Je me retrouve donc avec deux linteaux a 45 ° de (minimum) 40cm X 12cm (voile beton)
    Es suffisant ou me suis je trompé quelque part????
    invitef1c8f642
    Re : Linteau sous pignon pour fenetre triangulaire!
    Citation Envoyé par alex43_b Voir le message
    bonjour, ce n'est pas parceque vous disposer d'une assise de 30cm que vos pannes sont encastrées,qui dit encastrement,dit moment en pignon,généralement les pannes sont appuyées,et il faut faire un calcul isostatique en flexion gauche(ou déviée)
    géagéa
    alex43_b
    Désolé mais j'ai pas compris pour les 30 cm d'assises.
    invitef1c8f642
    bonjour,vous m'avez mal lu,j'ai fait un additif,vous avez écrit que les pannes étant encastrées de 20cm dans le mur,et je vous ai écrit 30cm et j'ai rectifié a 20cm,de toute façon cela ne change pas grand chose,les pannes doivent être appuyées en about,il ne faut pas engendre des moments ur votre mur,effet parasitaire
    géagéa
    alex43_b
    Cela veut dire quoi appuyé en about? Qu'il ne faut pas que je les encastres???
    Si c'est le cas, le toit va etre plus haut de la dimension des pannes!!!!!!
  1. Distance minimale entre faitiere et un linteau en pignon
    Par invitef93faa98 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2022, 15h22
  2. brise soleil pour fenètre triangulaire
    Par invitee14a6541 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2012, 23h22
  3. ferraillage pour un linteau de 4metres en pignon
    Par invite8b452acd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 23h02
  4. Agrandir ma fenêtre sous un linteau de 4 m
    Par invite6c732919 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2012, 15h14
  5. Est ce indispensable de mettre un linteau pour une petite fenêtre?
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 17h58
