fabrique une terasse le moins cher possible fixer sur un seul mur
    inviteaaaff8a9
    bonjour je desire construire une terasse pour stocker du bois sous ma fenetre pour quil se trouve à porter le probleme et que je peut me servir que du mur ou se trouve la fenetre pour fixer ma terrasse la terasse mesure 15m de long sur 2m de large si vous avez des solutions merci
    invite21e9323e
    Re : fabrique une terasse le moins cher possible fixer sur un seul mur
    Bonjour Xuf et la Bienvenue sur ce Forum,
    Je désire construire une terrasse pour stocker du bois sous ma fenêtre.
    Pour qu'il se trouve à porter le problème et que je peux me servir que du mur où se trouve ma fenêtre pour fixer ma terrasse qui doit mesurer 15 m de long sur 2 m de large?????
    Si vous avez des solutions...
    Pas évident à comprendre ton baratin....
    Je suppose que je dois traduire que ta future terrasse va se situer devant ta façade arrière et que tu veux la fixer au mur de celle-ci.
    Pourquoi la rendre solidaire de la maison, elle ne va pas s'envoler????
    Quel poids de bois veux-tu stocker??? Ou le nombre de stères????
    inviteaaaff8a9
    excuse mon baratin il faut la fixer au mur parce que au pied du mur il y a un ruiseau impossibilite de faire des fondations la quantite de bois environ 15 steres si tu peut continuer a te casser la tete merci
    Jaunin
    Bonjour, Xuf,
    Je suis un peu comme AMATY, que je salue amicalement.
    Pourriez vous peut être nous faire un peti croquis ? avec tout ce qui a autour, il y a déjà un ruisseau et ?.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical Jaunin,
    Oui, ça serait bien...(une feuille de papier et un stylo noir, dessin à la main et photo...) et ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    On va essayer de démêler l'affaire...
    La maison a bien eu des fondations???
    La proximité de la rivière n'empêche pas de faire des fondations (coffrage pour faire des semelles de 50 x 50 cm)
    As-tu une idée du type de sol et la profondeur des fondations...
    Mille excuses, Meister Jaunin pour le doublon "Insertion des pièces jointes"...
    inviteaaaff8a9
    excuser moi impossible de rentrer un croqui (ma fille m'expliquera donc tres long) c'est une vielle maisons de village sans fondations et ruisseau passe le long du mur sous le ruisseau 1m de vases quasiment impossible de couper son alimentation si vous arriver avous debrouiller avec ça bon courage et encore merci à vous deux
    tikeno
    Salut
    7 tonnes de bois sur une terrasse fixé sur un mur, tu va faire tomber ta maison dans le ruisseau
    invite21e9323e
    c'est une vielle maisons de village sans fondations et le ruisseau passe le long du mur
    Malheureusement, il est interdit de construire sur le domaine fluviale ou maritime...
    Eventuellement, demander l'autorisation de faire un ponton bois > Invoquer un ravalement de façade par exemple...
    Le mieux enfoncer des pieux en bois à l'aide d'un mouton par exemple
    Puis monter un plancher bois...
  1. Fixer une rambarde sur une terrasse étanchéifier
    Par invite6a356c71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2012, 14h51
  2. Fixer bois sur mur parpaing
    Par inviteff99cd22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2011, 21h40
  3. isolation exterieure sur un seul mur?
    Par invite7b7145d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2011, 23h14
  4. Le moins cher??
    Par invite8ae1da0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 21h56
