Fixer bois sur mur parpaing
    inviteff99cd22
    Bonjour a tous
    Je vais réaliser un mur de parpaing avec un enduit a la chaux et dessus je veux mettre des poutres autoclave de classe 4 pour ensuite fixer du bardage et je vais faire une petite charpente pour faire un toit.
    Mon problème est comment fixer les poutres car j'avais pense les sceller dans le béton mais j'ai peur du pourrissement,ou alors je voulai percer la poutre avec une longue mèche et enfoncer une tige fillete et la sceller dans le mur
    Merci d'avance pour vos techniques et renseignements
    Au revoir bonne journee
    Re : Fixer bois sur mur parpaing
    Bsr à toi,
    Des poutres encastrées cela existe depuis (presque) des millénaires (NImes n'étant pas loin de Marseille !!)
    Pour quelle raison veux tu que tes poutres pourrissent ?
    Tu commences par les traiter contre les xilophages (ça ne peut pas leur faire de mal) et tu les scelles. D'aprés toi comment sont "tenus" les bois de charpentes encastrés dans les murs . Et c'était bati à la chaux et à la terre (ya mieux que la terre pour éviter l'humidité!!)
    Il y a des masions qui ont qq siécles derriéres elles !
    invite21e9323e
    Bonsoir Nico, F6bes,
    Des pattes de fixation de chaque côté de l'arbalétrier, crosser pour passer dans les fers à béton du chaînage...
    Plus faciles que la tige filetée, car cela permet de positionner la ferme plus facilement...
    Moi, j'ai encastré mes fermettes + une patte de fixation... J'ai trouvé que c'était un peu longuet....
  1. Renforcement mur en parpaing
    Par invitedeb08286 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2012, 13h47
  2. Sabot sur mur en parpaing de 10 cm
    Par invitee8452a5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 00h26
  3. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 21h38
  4. cout isolation exterieure sur mur brique ou parpaing en neuf
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 10h47
  5. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 16h18
