Calcul section poutre et solive - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Jaunin
    Re : Calcul section poutre et solive
    Bonjour, Fabeal,
    Peut être quand plantant un pieu très profond comme pour les grattes-ciel ?
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Je sais donc les dimensions pour mon assise, merci, vraiment
    Ah! non, j'ai dit "Admettons" sans calculer... Sûrement, je suis pas loin de la vérité, mais il faut vérifier....
    puisque mon souci est toujours que le remblais est fraichement remué à grand coups de pelleteuse.
    Tu as une idée de la profondeur pour trouver un sol non remué et quel type de sol (argileux, sablonneux, calcaire, caillouteux, ....)
    Il te reste un béton de terre pas bien cher, mais résistant....
    ADMETTONS des semelles de 50 cm x 50 cm et un sol non remué à 70 cm, faire un trou de 60 x 60 ou 70 x 70, cela dépend si tu es un forcené de la pelle...
    Tu mets de la terre argileuse bien mouillée, uns espèce de bouillasse sur 15 cm et là tu mets des cailloux, gravats, pierres et avec un râteau, tu tasses bien, quand tu as mis suffisamment de cailloux qui affleureront la surface, ton niveau sera remonté de 30 cm...
    Tu laisses sécher, le lendemain tu retasses (si tu as une dameuse, c'est encore mieux) et tu retasses...
    Et tu recommence avec 10 cm ce qui te fera remonté de 20 cm...
    Et le jour où tu voudras démonter cette assise, commande une caisse de "crônes du bourg"... et une grande serviette pour pomper ta sueur...
    Pourquoi pas Jaunin, > Il existe aussi le principe du godet qui fait un trou oblong... 50 m de profondeur... En même que le godet descend un coulis de béton est injecté le long de la paroi pour maintenir les parois (terrain sablonneux)... Ensuite il suffit de couler un bon béton et de ferrailler...
    A++
  1. Calcul de section de poutre 5 m
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/11/2012, 07h03
  2. Calcul section poutre bois massif
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 13h31
  3. calcul de section poutre IPN
    Par invite1fd169fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 20h18
  4. Calcul Section poutre metallique
    Par invited7ee2b63 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 22h20
  5. Calcul (empirique) section de poutre ...
    Par marzan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2011, 13h13
