Conseil pour un petit coffrage
    moi50
    Dans une de mes caves je termine une cave à vin. J'ai peint... et là je me rend compte en posant mes casiers que le sol n'est guère droit, j'aimerais donc faire un coffrage en "L" sur les pavés de 36 cm de large (profondeur des casiers) sur 6 cm de hauteur. Une fois tout les casiers vides superposer il y aura 240 kg. Est-ce que ca supportera les casiers pendant au moins 20 ans? faut il faire plus haut? plus large? et quel ciment utilisé? Merci
    http://www.vincentmil.be/cava1.jpg
    http://www.vincentmil.be/cava2.jpg
    invitef04e98e1
    Re : Conseil pour un petit coffrage
    Je me permet de remettre vos images avant qu'elles ne soient supprimées ( images hébergées) , les conseils avisés de nos amis vont arriver
    Bjr moi50,
    Sacrilége de bétonner ces SPLENDIDES pavés sous 6 cms de béton.
    Mettre des planches au sol de bonnes épaisseurs et c'est....résolu !
    Si tu mets des madriers de 6cms d'épaisseur, t'en as pour un moment.
    moi50
    D'accord avec vous mais ce n'est pas 6 cm sur toute la cave, juste un L pour supporter les casiers et ici c'est pour laisser très longtemps donc faudrait pas que le bois pourrisse avec l'humidité...de plus il ne faut pas qu'il dépasse donc faut voir si on sait couper ça comme on veut. (oui je ne connais rien en bricolage)
    On ma dit de mettre un béton fibré, moi je suis prêt à mettre des cales mais faut que ça fasse joli, que ce soit très stable et que ça ne pourrisse pas ou ne se laisse pas aller.
    Dernière modification par moi50 ; 26/09/2012 à 13h55.
    F6 je vais partager la poire en 2
    -1- pas de madriers ou autres(cochonnerie de cochonnerie)
    -2-placer un film polyane étanche et translucide sur la zone a maçonner qui va donc assurer l'isolement du béton par rapport aux pavés,
    faire le coffrage a façon et bien de niveau couler du bon béton fibré et bien hydrofugé,
    laisser sécher 3 semaines
    décoffrer et couper le polyane a ras du béton au cutter
    ensuite au besoin le peindre
    ni vu ni connu je t'embrouille,
    l'assise est solide et de niveau
    les pavés étant toujours a leur état initial
    ps: F6 BES ,
    je vais t'en donner moi de la planche a emmerdes,
    non mais!!!!
    Bjr à nouveau,
    @moi 50, ben oui , j'ai pas dit qu'il fallait faire TOUTE la cave de cette façon!
    @Richard: j'aurais pu penser au polyane. Je ne peux que.....
    Bon fin d'AM
  1. [sauvetage d'animaux] Conseil pour petit oisillon d'hirondelle
    Par invite7887968a dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/06/2018, 22h26
  2. [help] Besoin d'un petit conseil pour un écran de sous toiture
    Par invite50965290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2012, 00h05
  3. A l'aide, j'ai besoin d'un petit conseil pour un transistor ?
    Par invite51d5feb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 23h46
  4. Cherche conseil SVR pour enrgistrer un petit clip vidéo gag
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 19h42
  5. besoin d'1 petit conseil pour un circuit
    Par invitedef7924e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 20h15
